Dimmer 2 - połączenie schodowe
Witam,
potrzebna pomoc walczę z tym pół dnia i już mam dosyć
W każdym włączniku mam L1, L2, L3
L1 - to live, na nim zawsze jest prąd
L2, L3 - nimi w zależności od położenia przełączników prąd idzie po L2 lub L3 do żarówki.
Testowałem różne opcje,i mam wrażenie ze mając te 3 kable w puszcze włączników nie da rady tego podłaczyć
Schemat mniej więcej wygląda tak
żółty, i zielony - to L2 i L3
czerwony - L1 (faza)
Włączniki bistabilne
Jak wpiąć Dimmer 2 bo zaraz wywalę ten moduł przez okno ;)
A tak to wygląda we właczniku
Porozbierałem wlaczniki, odkręciłem żródła swiatła (sa 2) nie ma to znaczenia. Ogólnie pytanie inne teraz, znalazlem + (live) dochodzacy do lampy, na nim jest prad w zaleznosci od polozenia wlaczników. W lampie nie mam nigdzie stałego +(live) wiec to cholerstwo musi być jeszcze gdzies połaczone...
Tylko jak znalesc gdzie to sie schowało jak na scianie nie ma zadnej puszki, we wlacznikach po 3 kable.
W zerandolu jest tak jak na zdjeciu ponizej:
A gdzieś powinna być zaszyta jeszcze kostka która to wszystko łaczy jak na schemacie ponizej (chyba)
Edited by skam84
U mnie tak to wygląda i prawie dobrze działa
    Ja testowalem na 1000 sposobów.
    Najlepsze jest to ze przerkopakem prawie cale poddasze, a zle sie szuka bo przykryte watą szklana ;/
    I tak jak mam polaczenie do jednego wlacznika to jako taka to dziala, czyli reguje na jeden wlacznik, na drugi nie.
    Ogolnie do L podlaczalem prad, od Sx drugi wlacznik (Live do drugiego wlacznika), jeden kabek do wyjscia, do N polaczone kabelki z tylu. Bo uziemienie to jeszcze jeden kabel.
    Do S1 przelacznik 1 z mojego wlacznika do S2 przelacznik 2 przelacznika.
    Najgorsze jak pisalem we wlacznikach mam 2 czerwone i jeden zólty kabel. Te kable juz zrozgryzlem. Problem jest ze ona są gdzieś połaczone jak na tym schemacie z dimmer1 bo w zerandolu nie wychodzi żaden żółty kabel... (na zdjeciu: czerwony Live, czarny minus, zolto/zielony uziemienie). brakuje żółtego z właczników (czyli gdzies to jest połaczone). A boje też sie chodzić po suficie zeby nie wpaść do korytarza z sufitu ;/
    Jedynie co się zorientowalem to na górze wszyskie kable sa w szarym kolorze i ciezko co kolwiek znalesc tam.
    Jak wykręcę właczniki z puszek to prad mam w Włacznik 1: L tylko. czyli kable T1 i T2 muszą być gdzieś połaczone po miedzy włacznikami i z nich wychodzi jaki L do Sufit
    Tak to wyglada kolorystycznie jak niżej.
    Jeszcze znalazlem taki schemat
    ale to tez wymaga wpięcia się pomiedzy wlaczniki a źróło światla.
    Edited by skam84
