Witajcie,
w jaki sposób można ustawić, aby po włączeniu światła (zainstalowany dimmer 2) żarówka działała ze 100% mocą? W ustawieniach dimmera widzę tylko maksymalną jasność do ustawienia 99% - niestety przy takim ustawieniu żarówka daje odgłos "brzęczenia" - dlaczego nie da się ustawić 100% ??
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki - Adam
7 answers to this question
Zaczął bym od tego że żarówka nie powinna brzęczeć, to jest LED czy świetlówka? o jakiej mocy co deklaruje producent? jest ściemnialna? którym zboczem ją sterować? jaka instalacja, dwu czy trzy przewodowa?
    jest to żarówka ledowa, moc 14,2W, jest ściemnialna, instalacja jest 3-żyłowa
    Wcześniej miałem zainstalowany zwykły relay switch i żarówka nie "brzęczała" - teraz założyłem dimmera i niestety "brzęczy"
    jak masz instalacje z trzema zylami i Sa to N L i zarowka to podlacz dinmer pelnym zasilanie bez mostka pomiedzy n i o a o do zarowki.
    Gdy laczysz dimmer w szeregu z zarowka nie da sie wysterowac triaka w dimmerze na 100 %
    jakoś nie zrozumiałem, o czym piszesz...
    mam tak podłączone:
    faza - do złącza L
    neutral - do złącza N
    obciążenie - do złącza ~
    S1 i Sx - do włącznika
    znalazłem również filmik pokazujący moje podłączenie:
    o jakim mostku piszesz ?
    podalem oznaczenie z dimera 1 w 2 zmienolo fibaro oznaczenie.
    ogolnie chodzi o to ze dimmer mozna wpiac szeregowo z zarowko nie uzywajac N tylko faza i przez zarowke N albo uzywajac bezposredniego N
    Schematy sa w instrukcji dimmerow.
    Jezeli masz podlaczony N i dalej Ci bzyczy to taki urok dimera
    Cale fibaro wszystko fajnie ale zawsze z jakies ALE
    czyli rozumiem, że nie ma na to żadnej rady i będzie tak "brzęczeć"?
    • -1
    nie da sie bo z tego jednego procenta zasilany jest dimmer
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" />;)
