Wymuszenie dżwięków z water/smoke sensora?
Witam,
1.Czy ktoś z Państwa próbował wywołać scenę dla włamania tylko że w miejsce syreny alarmowej "wymusić" akustykę w czujnikach wody i dymu ?
Scena: "If door/window sensor on Then smoke/water sensor acoustic sound set ON"
Czy jest możliwość wymuszenia załączenia "alarmów" dla tych czujników? Posiadały by one dodatkową funkcjonalność dla wystraszenia złodzieja. A ja mniej bym musiał mieć urządzeń.
2.W specyfikacji urządzenia brakuje informacji odnośnie głośności w decybelach sygnalizacji dźwiękowej.(W końcu przed zakupem chciałbym wiedzieć czy starszą Panią będzie w stanie powiadomić czujnik dymu)
Jaki poziom dB posiadają czujniki Smoke i Water Sensor ? 5dB czy 50 dB czy 105 dB ? Będąc w pokoju obok nie usłyszę 5 dB
Odpowiedź na 1.
"It is not possible to activate the sirens in smoke sensors from a central unit. Each smoke sensor can generate the sound alarm if it detects smoke, but it is not possible to relate them as you have described above." szkoda...
z tego co kojarzę bo już sam o to wcześniej pytałem nie da rady tego zrobić
