RGBW module + sterownik led na pilota
skam84
Macie jakies pomysły z jakim sterownikiem RGBW do ledów bedzie działał bez problemów Ribaro RGB module, bo mam jakis made in china i zaraz go wywale
Ogolnie po wielu probach na pilota dziala jak chce raz popawnie raz nie. w opcjach wybrane ze asoscjacja z innych producentow.
Spradzone sterowniki RGBW?
Ten co mam teraz wyglada tak: (ta biala kostka)
Seb
5 answers to this question
Jeżeli kupisz kostkę Fibaro RGB to z tego co poniżej wykorzystasz taśmę LED i zasilacz. Podepniesz zgodnie ze schematem umieszczonym w instrukcji kostki Fibaro jak na załaczonym rysunku.
a nie dam rady zrobić dodatkowego wejscia z dołaczonego sterownika (czyli za pomocą dostarczonego sterownika sterować kostką Fibaro 0-10V)?
  • Tak bo nie kazdy w domu ma dostep do fibaro
    /emoticons/default_icon_smile.gif" alt=":-)" />.
    A wczensiej bylo na piloscie, chcialem wykorzystac wejscie IN niby to dziala, ale są pokręcone oznaczenia, bo IN1 nie zapala R
    /emoticons/default_wink.png" alt=";)" srcset="https://forum.fibaro.com/uploads/emoticons/[email protected] 2x" width="20" height="20" /> ale to drobny szczegol.
    Jak spięte tak ze po 2 kable do kazdego wejscia w RGBW module to jako tako działa, fibaro odczytuje zmiany dokonane pilotem, ale pilot nie zawsze chce zmienic wartosci (kolory, etc) po prostu zero reakcji.
    Dziala jako bistabilny z pamietaniem stanow i steruje innym sterownikiem.
    Co dziwne na samym sterowniku pilot dziala bez problemu, na samym Fib module tez jest oke. na polaczniu dwoch jak wyzej, z panelu fibaro dziala ladnie, pilotem jak chce.
    Rozwiązał ktoś ten problem,  żeby jednocześnie działało sterowanie z pilota i z fibaro?
