Ogrzewanie w domu
wojtekk
Drodzy użytkownicy,
potrzebuję pomocy w stworzeniu następującego skryptu.
Mam ogrzewanie elektryczne z mat na podczerwień. Chcę do nich stworzyć dedykowane sterowanie przez fibaro.
Każda każdy pokój ma:
  • swoją matę,
  • dwa czujniki temperatury FIBARO
    • 1 sprawdzający temperaturę maty (nie może ona przekroczyć temp. 50 stopni),
    • 2 sprawdzający temperaturę w pomieszczeniu,
  • switch fibaro.
Założenia do sceny:
  1. Mata może włączać się tylko w określonych godzinach doby: 22-6, 13-15.
  2. Czujnik sprawdza jaka jest temp. w pomieszczeniu, jeżeli niższa niż np. 20 stopni, to włącza matę.
  3. Mata grzeje w interwałach do czasu aż osiągnie temp. 50 stopni (1 czujnik), wyłącza się, następnie włącza po np. 1 minucie. Tak do czasu, aż temperatura w pokoju osiągnie zakładaną (2 czujnik).
  4. Następnie czujnik sprawdza co jakiś odstęp czasu, jaka jest temp. w pokoju i ewentualnie się włącza
Z góry dziękuję za pomoc
Wojtek
4 answers to this question
Temat nadal aktualny?
Nurtuje mnie pytanie jak zamontowałeś czujnik na macie i czujnik w pomieszczeniu. Jest to ważna informacja dla ustalenia histerezy. Ja mam w firmie panele na podczerwień i pomiar temperatury powietrza nie pokrywa się z temperaturą odczuwalną więc było trochę dobierania ustawień.
pozdrawiam julian
W dniu 5.09.2016 o 13:59, wojtekk napisał:
Drodzy użytkownicy,
  • swoją matę,
  • switch fibaro.
Założenia do sceny:
Wojtek
Myślę że możesz zrobić powiązanie między czujnikiem mierzącym temperaturę w pomieszczeniu a switchem sterującym matę (panele>powiązania>sterowanie ogrzewaniem)
Dzięki temu stworzysz wirtualny termostat, będziesz mógł w prosty sposób ustawiać temperaturę przez aplikację oraz będziesz mógł korzystać z harmonogramu grzewczego.
Do tego stworzyć scenę, która wyzwalana będzie czujnikiem w podłodze.
W scenie ustawić warunek:
if switch = ON
and temperatura podłogi < 50st
then
switch = off
Scena aktywuje się przy załączeniu switcha i sprawdza temperaturę czujnika w podłodze, jeśli jest za wysoka to wyłącza switch. Fibaro co ok 40s będzie próbowało załączyć switch wg harmonogramu grzewczego, scena uruchomi się i sprawdzi jaka jest temperatura podłogi i tak dalej
Edited by jaras231
Powinno to być inaczej napisane. W ten sposób niepotrzebnie cały czas załącza się switch. W tym wypadku panel będzie cały czas próbował włączyć matę i po chwili ją wyłączał.
Trzeba napisać skrypt zamiast powiązania.
A sterfę grzewczą normalnie można robić z harmonogramem.
