Jak zabezpieczyć moduły przed mrozem??? Instaluję w nieocieplanym garażu i w centralce przy bramie wjazdowej. Przestaną działać na mrozie? Uszkodzą się? W instrukcji podają, że działają w temp. powyżej zera stopni.
nie znam nazwy polskiej, ale cos takiego pomaga ->
najlepiej na bazie silikonowej, zalejesz moduly i nic sie nie stanie (do -10 zalecane i max -15 stopni jesli sa uzywane i -40 stopni jesli wylaczone). Inne podzespoly, z tego co widzialem na plytkach, tak same powinno miedzy -10 a -25 dzialac. Wilgoc i praca materialow podczas zmiany temperatury jest grozna, dlatego sie je zalewa.
Ponoc pomaga tez ogrzewany garaz albo poprostu dluzsze kable (i moduly w cieplym pomieszczeniu), ale to juz sam musiesz widziec, wszystko zalezy od obiektu
instrukcja sobie, życie sobie. Mam switcha zamontowanego w automacie bramy posesyjnej na zewnętrz. Działa bez zarzutu od 3 lat. nie zabezpieczałem niczym
