Problem z centralą HC Lite - nie jest widoczna w sieci
Mam dwie centralki na tym samym koncie. Od czasu kiedy kupiłem HC2 prostsza wersja HC Lite która była używana tylko do zabawy,  wylądowała w szufladzie. Po 2-3 miesiacach chciałbym ją wykorzystać w firmie ale niestety jest całkowicie niewidoczna w sieci. Sprawdzałem na kilku routerach. Tym samym nie mogę przywrócić jej ustawień fabrycznych. Czy ktoś miał podobny problem?
7 answers to this question
Hard reset:
Reset Fibaro Home Center?
1) Odłącz podłączony do centrali zasilacz
2) Podłącz ponownie zasilacz przytrzymując przycisk "+"
3) W momencie kiedy będą mrugały diody LED od lewej do prawej zwolnij przycisk "+"
Powinno pomóc by centrala była widoczna ponownie w sieci z dostępem do panelu przywracania systemu.
Hasło i login powinno być fabryczne login:admin hasło:admin
Polecam aplikację:
Edited by askpc
    Próbowałem w ten sposób i niestety, bez efektu. Po czynnościach w/w diody świecą od środka do zewnątrz i tak cały czas. Czy to może oznaczać problem sprzętowy?
    Witam,
    Możesz sprawdzić czy Twoja sieć domowa znajdzie tą centralkę? Pamiętasz jakie HCL miał IP - stałe czy dynamiczne?
    Wg mnie problem z uzyskaniem adresu ip lub konflikt adresów.
    Witam
    Czy może komuś udało się rozwiązać ten problem z migającymi diodami?
    Mam ten sam problem z centralką HCL, którą wyjąłem prosto z pudełka. Podłączyłem do routera, włączyłem zasilanie i diody tak już migają. Nie pomaga wciskanie przycisku POWER. Po jego wciśnięciu zmienia się tylko kolejność migania diod. Od prawej do lewej, lub od lewej do prawej, bądź od środka na zewnątrz.
    Na routerze za pierwszym razem urządzenie dostało adres IP, ale program Fibaro Finder nie widział centralki. Po resecie routera nie ma już śladu po urządzeniu w sieci.
    Czy ma ktoś jakieś pomysły?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Miałem podobny problem jakieś parę miesięcy temu.
    Rozwiązaniem okazało się podpięcie HLC bezpośrednio do kompa =>  ustawienie standardowego adresu w karcie sieciowej kompa 192.168.1.0 bodajże i zresetowanie centrali przciskiem "+".
    Następnie wyszukałem ją Finderem z Fibaro i CMD i na nowo ustawiłem parametry sieci.
    Także miałem ochotę zrobić z Fibaro nie powracający Bumerang, lecz doszedłem na szczęście do wniosku że to jest pewnie ten moment w którym powinno się wezwać jakiegoś serwisanta cwaniaka, któremu wytłumaczono jak to się robi, lub pokombinować samemu.
    Polecam ten sposób - dzięki niemu odrastają mi na nowo włosy na głowie ;)
    moja właśnie zrobiła to samo diody mrugają tak jak na filmie lub z lewa do prawej zero połączenia lan sprawdzałem na wszystkie sposoby
