Głowica Termostat - Eurotronic COMET
kosmacz
Witam
Używa lub testował ktoś z Was głowice COMET marki Eurotronic pod Fibaro HCL/HC2 ? ponoć nie działają do końca poprawnie.
Interesuje się nimi  bo cena jest już całkiem niezła ok 200 zł brutto. Dodatkowo urządzenie w przeciwieństwie do głowic Danfoss'a ma możliwość raportowania do kontrolera Z-wave zmierzonej temperatury pomieszczenia oraz umiejscowienie wyświetlacza z przodu jest w moim przypadku dużo lepszym rozwiązaniem.
pozdrawiam
kosmacz
10 answers to this question
Kupiłem jedną sztukę termostatu Comet dla sprawdzenia działania. Niestety głowica nie posiada szablonu ustawień w HC ( wysłałem prośbę do FIBARO o utworzenie szablonu ). Napisałem obsługę w VD. Po paru dniach odczyt temperatury przestał działać. Baterie 2 x AA ( HC2 ) wytrzymują 3 m-ce (Danfoss obecnie 1 rok ).
Edited by Jacek Stark
Witam
a ja mam problem z ta głowicą :( HC2 nie chce jej dodać . robię na wszelkie sposoby jak to opisane w instrukcji i internecie i du...
zna ktoś 100% sposób dodania jej do hc2 ?
Jeżeli głowicy nie można dodać do HC2 to należy ją zresetować do ustawień fabrycznych. Procedura jest dostępna w dołączanej instrukcji.
Głowica wcześniej mogła pracować z innym kontrolerem.
Procedura resetu:
To restore factory settings, proceed as follows:
Press and old the button in the battery compartment for 5 seconds.
Jakiś czas temu trafiłem na bazę informacji o urządzeniach z-wave, tamże są wpisy dla Comet Z (jak i starszej głowicy Stella Z)
Sama baza (z możliwością filtrowania po paru kryteriach) dostępna jest pod tu:
Może to się komuś przyda. Edycja #4, info o Danfossach poleci do innego wątku.
Edited by AbrahaM
usunięcie danfossów
no to moja głowica coś nie teges żaden ze sposobów nie działa
antenka miga tylko jak przytrzymam 5sek
Minęło już parę tygodni od ostatniego posta ale może komuś się przyda.
Parę dni temu testowałem 3 takie głowice. Niestety nie działają z HC2. Potwierdziłem to z supportem Fibaro i jeszcze jednym, niezależnym serwisem.
Głowice można sparować ale w moim przypadku nie udawało mi się ustawić temperatury. Za to czujnik samej temperatury wydawał się działać prawidłowo.
Mimo to podaje kroki, jakie musiałem wykonać aby sparować je z HC2. Zacząłem od resetu głowic:
  • wykręcić je z kaloryfera i położyć blisko HC2
  • włączyć usuwanie w HC2
  • przytrzymać przycisk parowania w głowicy przez ok 5 sekund, do momentu, aż centralka potwierdzi usunięcie
  • powyższe musiałem zrobić pomimo tego, że głowice zostały wyrejestrowane z poprzedniego kontrolera
  • później proces odwrotny - włączyć dodawanie urządzeń w HC2
  • przytrzymać przycisk parowania dopóki na wyświetlaczu głowicy nie pojawi się INST
  • w tym momencie HC2 powinno ją wykryć
Głowice działają poprawnie pod Verą więc ogólnie są w porządku. Tylko póki co nie są kompatybilne z Fibaro. Niestety są o wiele głośniejsze od Danfossów i bateria schodzi błyskawicznie. U mnie poszły do wymiany na Danfoss.
Powodzenia
U mnie termostat Comet firmy Eurotronics spisuje się doskonale. Bezwładność zmiany temperatury na setPoint`cie jest większa od Danfossa ale to nie przeszkadza ( standardowo 66 min, Danfoss  - 15 min )
Sam pomiar i odczyt temperatury również działa z dużym odstępem czasowym.
W tej chwili baterie działają 3-ci miesiąc i wykazują nadal 100% pojemności.
Zmieniam nastawy termostatu 4 razy na dobę. Właściwy czas reakcji głowicy to około 1-nej godziny. Przy manualnym nastawieniu termostatu ( pokrętłem ) reakcja jest "prawie" natychmiastowa.
programowy sposób zmiany ustawienia setPointu:
fibaro:call(id_Comet, "setTargetLevel", "18"); -- ustawienie głowicy na 18 st C.
Ktoś testował głowice na nowym sofcie fibaro ? wg. opisu dodali szablony do tych termostatów.
Jestem ciekawy jak działają i jak wypadają w porównaniu do danfossów.
Witam,
Na próbę kupiłem ten zawór i wszystko jest prawie ok, ale nie odczytuje mi automatycznie temperatury dopiero po odczycie konfiguracji wskakuje aktualna temperatura czy ktoś ma podobnie, bo jestem ciekawy czy to normalne ?
też mam problem z odczytem temp na HC LITE po aktualizacji
Przed aktualizacją temperatura pokazywała się na wykresie zużycia. Obecnie nie mogę tego ustawić.
Czy ma ktoś jakieś wskazówki?
