Czujnik ruchu w sufitach - gdzie najlepiej
W załączniku przesyłam rysunek mieszkania.
Czujniki mają być wstawione w 3 pomieszczeniach:
- łazienka,
- przedpokój
- kuchnia
Każde pomieszczenie oznaczyłem kolorową ramką i w jej obrębie jest zarówno interesujące mnie światło jak i ruch do wykrycia (by zapalić oświetlenie).
O ile w łazience sprawa jest prosta i myślę, że tam, gdzie 'X' będzie najlepsze miejsce tak nie wiem gdzie najlepiej dać w przypadku kuchni i przedpokoju. Może nawet w przedpokoju potrzebne są 2 by dobrze to zrobić?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Witam,
Rozumiem, że chcesz użyć Fibaro Motion Sensor? I zamontować je w suficie tak, żeby czujniki pokrywały jak największą powierzchnię?
    Docelowo w zależności od wykrytego natężenia światła ma w momencie wykrycia ruchu załączać oświetlenie w przedpokoju i kuchni.
    W łazience oczywiście ma załączyć zawsze ale tam sprawa jest prosta :)
    Pierwszy pomysł gdzie wstawić czujniki ruchu na suficie to:
    Kuchnia:
    Między pierwszym a drugim źródłem światła "8" licząc od lewej. Ograniczę wówczas wykrywanie niepotrzebnego ruchu poza wskazaną powierzchnią i skupię się bardziej na części roboczej kuchni.
    Przedpokój:
    Tam gdzie wstawiłem "X" - w połowie odległości miedzy narożnym oświetleniem "2" a narożnikiem przy schodach. Przerywana linia wskazuje, że teoretycznie wchodząc środkiem drzwi czujnik powinien też wyłapać osobę z tego miejsca. Dodatkowo na drzwi jest już zakupiony Door Sensor, więc tu aż tak na drzwiach skupiać się nie muszę bo można w scenie dodać jeszcze obsługę tego czujnika otwarcia drzwi.
