Philips hue i hcl
Janech
Witam, chciałbym kupić Philips hue white lub kolor. Czy ktoś może mi doradzić która wersja Philips hue działa z Home center lite?. Dziękuje za radę.
5 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
    " to "
    " do "
    Nie ma komu odpowiedzieć ale temat został przeniesiony w inne miejsce-porzadek musi być. Bravo.
    Witam,
    Dziękujemy! Staramy się, aby każdy temat był w odpowiednim dziale. Lubimy porządek :)
    Co do Philips Hue, niestety sam nie mogę polecić konkretnego modelu, gdyż po prostu nie korzystam.
    Ale polecam poszukać na forum wątków na temat tego produktu. Choćby ten jest dość rozbudowany w dodatku opisuje korzystanie z wirtualnego urządzenia do kontrolowania oświetlenia:
    Witam!
    Może po czasie, ale odpowiem po swoich doświadczeniach. Na dzień dzisiejszy posiadam 3 żarówki Philips HUE (2 kolorowe - 2 i 3 generacja, oraz 1 białą). Integracja z HCL jest bezproblemowa poprzez plugin, chociaż przyznam szczerze, że trzeba uzbroić się w cierpliwość (nie zawsze wykrywa światła). Ale jak już się doda dobrze, to później żarówki dodawane są bez problemów. Jeżeli chodzi o sterowanie, to oczywiście działa wszystko (ściemnianie, on/off, kolory). Chociaż z poziomu aplikacji Philipsa zmiana kolorów jest płynna i bardziej "przyjemna", z poziomu Fibaro wysyłana jest komenda z konkretnym kolorem czy jasnością jaką wybierzemy.
    Co do minusów to zdecydowanym problemem jest brak możliwości integracji pluginu do scen w fibaro (blokowych). A jak wiemy, w HCL nie ma programowania scen w LUA. Podobno można to rozwiązać poprzez dodanie urządzeń wirtualnych, ale w to jeszcze się nie bawiłem...
    Dodam jeszcze jedną rzecz z doświadczenia.
    Zakupiłem również żarówkę i włącznik Osram Lightify - oba udało mi się zsynchronizować z mostkiem Philipsa, zatem Gateway Osram jest mi nie potrzebny. Jednak widać różnicę w sterowaniu tymi żarówkami w stosunku do Philipsa - często nie chce się włączyć, nie reaguje na komendy. Muszę ją dosyć często "resetować" poprzez fizyczne wyłączenie i włączenie lampy. Co do switcha to ma dziwną przypadłość z poziomu Fibaro - plugin go nie włącza, natomiast nie ma problemu żeby go wyłączyć. Z poziomu aplikacji Philipsa działa bez zarzutów.
    Podsumowując - polecam Philipsa, Osram choć tańszy to i tak musi być połączony przez mostek Philipsa do Fibaro, a poza tym jest dosyć problematyczny.
