Termostat ścienny HEATIT Z-Wave
lok4me
Mam pytanie odnośnie regulatora/termostatu HEATIT Z-Wave
. Chcę użyć ich do sterowania ogrzewaniem podłogowym w całym mieszkaniu.
1) Czy może on bezpośrednio sterować siłownikiem na rozdzielaczu? Wg instrukcji tak ale wolę dopytać czy nie ma problemów...
2) Używa ktoś tych termostatów, sprawdzają się?
3) Czy wystarczy doprowadzić do niego przewód 3-żyłowy? Tzn.
    1) L - Zasilanie 230V
    2) N - Zasilanie 230V
    3) zasilanie od siłownika do termostatu L
Brakuje wtedy podłączenia przewodu neutralnego od termostatu do siłownika i pytanie czy można podpiąć N siłownika bezpośrednio do N sieci jak na schemacie poniżej?
Edited by lok4me
4 answers to this question
Tak można. Ostatnio u klienta tak robiłem. Termostat działa ok, ale przekłamuje trochę czujnik temperatury wbudowany. Jak podepmniemy zewnętrzny jest ok.
Natomiast w trybie PF już nie możemy wykorzystać zewnętrznego czujnika a tylko wbudowany.
  • PF rozumiem jest to sterowanie siłownikiem lub innych urządzeniem mocy? W instrukcji jest chyba funkcja kalibracji czujnika, próbowałeś? A PF działa z czujnikiem podłogi?
    F Floor sensor
    A Internal room sensor
    AF Internal room sensor + Floor sensor
    A2 External room sensor
    P Power regulator
    FP Floor sensor + Power regulator
    A2F External room sensor + Floor sensor
    Witam
    Chcę zastosować podobne  rozwiązanie tylko
      (są teraz w dobrej cenie ok 200 zł brutto) + gotowa instalacja podłogowa w "bloku " elektrozawory 24V i ciepło systemowe z MPECu.
    Ma ktoś podobne rozwiązanie i może się wypowiedzieć jak to działa ?
    pozdrawiam
    kosmacz
