Wyzwalanie sceny w określonych miesiącach co rocznie
wt
Witam
Potrzebuje waszej pomocy. Przygotowuje scenę, która będzie sterowała elektrozaworem, który podaje wodę do autonomicznego systemu zraszaczy. Problem w tym, że w systemie blokowym nie mogę ustawić miesięcy, w których elektrozawór ma być aktywny. O to co zrobiłem do tej pory. Stworzyłem zmienną zm_ogrod_zr przyjmującą wartość 0 i 1 (screen 1). Następnie scena to mój problem chciałbym żeby cyklicznie co roku 21 kwietnia ww. zmienna zmieniała się na 1 (screen 2) dając zielone światło scenie z otwieraniem elektrozaworu (screen 3) i scenie z wyłączeniem elektrozaworu podczas deszczu (4). Problem analogicznie stanowi scena z (screena 5), gdzie zmienna zmienia wartość na 0 a co za tym idzie elektrozawór się zamyka. Podsumowując moją intencją jest napisanie sceny która 21 kwietnia każdego roku uruchomi elektrozawór i 23 września go zamknie. Z tego co przeglądałem się bloczkom nie mam szan napisać tego bez LUA. Proszę o pomoc.
Edited by wt
9 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
On 3/1/2017 at 12:15 AM, wt said:
Witam
Jeżeli uzywasz HC2 to prosty kod w LUA załatwi sprawę:
analogicznie zmienisz zmienną na 0 przy innej dacie.
Ustaw w swojej scenie tylko włąściwą nazwę zmiennej, jej wartośc i datę. Powyżej jest: Zmienna_ogrod, wartość: 1 i data: 04-21 10:00
Jeżeli używasz HCL to jedyne co ci pozostaje to zrobić sobie 10 scen bloczkowych, na 10 lat do przodu, i ustawić sobie przypomnienie w kalendarzu, żeby za 10 lat pozmieniać sceny :)
EDITED
Edited by jires
Poprawiony kod z powodu błędów z wyzwalaniem.
Próbuję skorzystać z twojego gotowca. Niestety nie działa. Najpewniej dlatego że jestem zielony w LUA.
Możesz coś podszepnąć?
/monthly_2018_03/Przechwytywanie1.PNG.eae305780faf8c4d476502f1bcc49344.PNG" alt="Przechwytywanie1.PNG.eae305780faf8c4d476502f1bcc49344.PNG" />
po odpaleniu startu cisza :)
Jak cisza to dobrze, bo gdyby był błąd w kodzie to by ci wywaliło to w oknie debuga.
Rozumiem że utworzyłeś sobie zmienna o nazwie Lato i zmieniłeś datę na tą która cię interesuje.
Jak chcesz się upewnić że działa, to zmień datę i godzinę w scenie na np. 5 minut do przodu, upewnij się że zmienna lato jest na "0", zapisz scenę i  zostaw w spokoju na 5 minut, potem zobaczysz że jak ta godzina minie, to zmienna będzie mieć nową wartość.
Jeżeli chcesz zrobić to bardziej skomplikowane, możesz dodać debug.
Wpisz w lini 18, przed "end" taki kod:
Scena będzie cie informować swoim o działaniu. Po sprawdzeniu że wszystko działa, radzę skasować  ostatnią linię kodu, bo fibaro będzie pisać co minutę że to nie ta data, i niepotrzebnie zapychać system.
Pozdrawiam.
Sprawdzałem ze zmiana daty ale nie zadziałało.
Po wklejeniu pojawia się taki komunikat:
Sorki, powinno być else a nie elseif.. tak to jest jak się pisze z telefonu który podpowiada tekst...
Poprawiłem kod, teraz działa. Problem był z wyzwalaniem kodu (przedtem kod sie uruchamiał tylko przy restarcie całej centrealki.
Poniżej właściwa wersja z debugami (ale tak jak przedtem, debug radze skasować po sprawdzeniu czy działa):
Działa, dziękuję  :D.
czy to powiadomienie " właściwy czas.." można dostać push-em?
gdzie ono się wyświetli? poza debugiem
właściwie to już dałem radę , przerobiłem scenę bloczkową zgodnie z twoją ideą, otwierają mi się oczy teraz . Dziękuję
Tak naprawdę to mam problem z sterowaniem ogrzewaniem. O tym jest mój inny post. Możesz coś podpowiedzieć?
Chodzi o ten z termostatem? Chyba moge podpowiedzieć coś. Napisze w tamtym wątku.
