Motion Sensor - problem z czujnikiem światła
thomas31
Witam,
Proszę o pomoc . Mój czujnik pokazuje cały czas niezależnie od pory dnia  : 6LUX . Ten sam czujnik reaguje na ruch oraz pokazuje prawidłowo temperaturę -raczej zepsuty nie jest. Może istnieje opcja która odblokowuje sensor  ?
Pozdrawiam
Tomek
8 answers to this question
Poświeć w niego np. latarką i zobacz czy zadziała.
Jest też w ustawieniach opcja jak bardzo musi się zmienić  ilości światła aby zostało zaraportowane do centrali raportowanie
  • Dziękuję za odpowiedź. Latarką poświeciłem i zmieniło mi na 0 LUX . Czyli coś w opcjach trzeba zmienić. Możesz mi podpowiedzieć gdzie w opcjach mogę zmienić aby mi raportowało . Chciałem zrobić scenę z czujnikiem , aby mi zapalał światło jak się ściemni na klatce schodowej. Dzięki
    Pozdrawiam
    T.
  • Witam, mam pytanie do bardziej zaawansowanych użytkowników. Zadałem sobie trud monitorowania zmiany natężenia światła przez czujnik i wychodzi : 16.02.2017 o 9:01 - 89 lux  o 12:15 - 116 lux , 17.02.2017 o 12:44 - 144 lux , 18.2.2017 o 9:54 118 lux   i do dzisiaj nie było żadnej zmiany natężenia mimo ,że było 55 naruszeń czujnika . Czy jest jakaś opcja aby zmiana natężenia była wtedy kiedy zostaje naruszony czujnik ? ( chciałem zrobić scenę gdzie jak spada natężenie światła włącza się światło na klatce schodowej ). ( czujnik był w serwisie i serwis stwierdził że jest ok. )
    Witam, mam problem z natężeniem światła, mam scene zamykania żaluzji Wedlu mocy światła, np. ustawie żeby żaluzje zamykany sie przy 500 lux, ale sie nie zamkną bo w sensorze (kulka Biala) po nocy jest 25 lux i sie wokale nie zmienia, na moment przysłonie sensor nastąpi zmiana np. na 200 lux i cały czas sie nie zmienia. po nocy z powrotem to samo. recesowalem sensor, wyjmowałam baterie i 3 szybkie przyciski i nic nie pomaga, scena po to jest zrobiona żeby w salonie nie było gorąco i żaluzje sie zamykały kiedy promienie sloneczne bada wpadać do pomieszczenie, zaznaczam ze przez dwa lata było idealnie, co mam robić
