Guest vandi
Zacznę od tego że mam podłogówkę
Do niedawna sterował nią oryginalny sterownik zainstalowany przy piecu.
Oczywiście grzechem by było mając HCL nie zrobić sobie dobrze i nie zrobić sterowania takiego jak powiwino być od początku: każdy pokój z oddzielnym czujnikiem temperatury i każda pętla podpięta pod oddzielny siłownik termoelektryczny sterowany swichem.
I mimo że "fachofcy" strasznie namieszali z pompami, udało mi się poustawiać algorytmy w HCL i wszystko działa.
Prawie.
Jednego nie da się zrobić.
Panel ogrzewania w HCL jest swego rodzaju "autopilotem".
I tu jest problem. Nie da się go wyłączyć
W oryginalny sterowniku w momencie kiedy temperatura pieca przekracza 85 stopni "autopilot" w nim, wchodzi w stan awaryjny i otwiera wszystkie zawory i włącza wszystkie pompy, "zrzucając" tym samym, temperaturę "w podłogę".
W HCL zrobić się tego nie da.
Teraz, gdy jest zima, problemu nie ma bo i tak pompy pracują,
ale latem....
Palę ekogroszkiem z reguły.
Ale drewnem również się zdarza.
I tu jest zagrożenie.
Czy firma Fibaro nie mogłaby udostępnić takiej opcji, żeby sceną można by było wyłączyć lub włączyć panel ogrzewania?
Edited by vandi2 answers to this question
