Witam!
co Panowie powiecie na takie rozwiązanie problemu sklejających się przekaźników w modułach FIBARO?
/monthly_2017_01/1.png.06e485024e60939757aefe2b7e7f274d.png" alt="1.png" />
Jak oceniacie skuteczność? Jakieś doświadczenia macie w tym temacie?
Dzięki i pozdrawiam!
  • 1 month later...
Testowałem i u mnie nie działa. Ja dodaję na wyjściu dodatkowy przekaźnik półprzewodnikowy.
Pozdrawiam
Guest g6pl
Pozdrawiam
Ale on nie nadaje się do żarówek LED ;( - ogólnie małego obciążenia oraz wprowadza ryzyko porażenia prądem...bo zawsze jest na potencjale...
Edited by g6pl
W moim przypadku ledy mają 120 - 250W
nie do końca rozumiem co masz na myśli...
Guest g6pl
To, że przekaźnik odłącza 230V i stanowi separacje galwaniczną, a jak się zastosuje mały przekaźnik elektroniczny SSR to niestety on nie stanowi separacji galwanicznej i istnieje ryzyko porażenia prądem podczas grzebania przy żarówkach, mimo wyłączonego przełącznika. Dlatego zapewne fibaro nie stosuje tego typu rozwiązań.
No tak, może tak być. U mnie to przemysłówka więc inne zasady. A tak swoją drogą to temat sklejania przekaźników rozgryzłem też inaczej. Fibaro stosuje przekaźniki Relpol w swoich modułach, dla przykładu Qubino wkłada Omrona i ani jeden Qubino mi się nie skleił a mam ich ok. 60szt. (fibaro ok 120szt.), niestety Qubino maja inne problemy . Czasami jak już przekaźnik się sklei "totalnie" to rozbieram moduł fibaro i wymieniam relpola na omrona.
Pozdrawiam.
Czy ktoś w tym samym celu stosuje może termistory NTC w obwodzie zasilacza LED i wie jak to się sprawdza?
Ich wadą jest to, że dopóki termistor się nie schłodzi to już nie chroni styków przekaźnika i nadal można je skleić np. szybkim włączaniem i wyłączeniem (kilka razy pod rząd w krótkim odstępie) naszego przekaźnika.
Zauważyłem, że niektóre zasilacze LED zawierają takie termistory już wbudowane.
  • 4 years later...
Znalazłem rozwiązanie problemu sklejania się przekaźników przy załączaniu oświetlenia LED (duża pojemność kondensatorów w filtrach zasilaczy LED):
Taki moduł można podłączyć bezpośrednio między zasilaniem a zasilaczem LED - więc nie trzeba robić dodatkowych przekaźników w puszce elektrycznej w której mamy moduł.
Montujemy go więc bezpośrednio przy zasilaczu LED (albo jakimkolwiek innym urządzeniu, które przy starcie generuje duży impuls prądowy sklejający styki).
Ma zabezpieczenie termiczne (gdy wielokrotnie włączamy i wyłączamy urządzenie w krótkich odstępach czasu rezystory mogą nie zdążyć się schłodzić i przy 80 st. układ odcina automatycznie zasilanie).
Używam już kilka miesięcy i ani jednego sklejonego switcha Fibaro :) Polecam :)
On 3/17/2021 at 11:18 AM, macieck said:
Ten układ jest oparty właśnie na termistorze NTC. Testowałem podobne - niestety wadą jest to, że zadziała tylko przy pierwszym włączeniu i potem trzeba odczekać kilka/kilkanaście sekund aby mógł się schłodzić.
W większości zastosowań pewnie wystarczy, ale jeśli przypadkowo kilka razy w krótkim odstępie czasu włączymy i wyłączymy oświetlenie to termistor nieschłodzony zachowa się tak jakby go nie było i przekaźnik Fibaro Switcha i tak się sklei.
Ten układ który zaproponowałem powyżej nie ma tej wady - w takim wypadku zadziała zabezpieczenie termiczne i odetnie zasilanie chroniąc styki przekaźnika.
ma wade, bo uzywa tanie przekazniki (dodatkowa elektronika wiec musi tez wlasne bledy korygowac), bez TV8 specyfikacji (ktore sa do takiej pracy przeznaczone, a jesli nie wystarczaja to trzeba SSR wziasc).
Do tego trzeba wziasc pod uwage ze aktualne Fibaro moduly wlaczaja podczas przejscia fazy przez zero, do tego inne relpo przekaniki nie pare lat temu, wiec praktycznie problem sie sam rozwiazal.
Ja ciągle mam jeszcze w instalacjach czasami moduły Fibaro sprzed kilku lat i miałem już dość ciągłej wymiany przekaźników w nich. Już wolę wymienić przekaźnik (co się jeszcze nie zdarzyło) w takim układzie SOFT START niż wyjmować moduł Fibaro z puszki (ryzykując połamanie przewodów) rozbierać go i lutować. Na pewno służy to również wydłużeniu żywotności przekaźników (z jakiego by metalu nie były w końcu iskra się przebije i sklei po jakimś czasie :).
Oczywiście - jeśli ktoś nie ma takiego problemu ze sklejającymi się przekaźnikami w tych nowszych modułach Fibaro to nie ma sensu nic kombinować.
absolutnie zgadzam sie z tym, za cene modulu zabezpieczenia elektryk nawet nie wyciagnie srubokreta.
Co do wlaczania przez przejscia przez zero, to napewno singleswitch2 i doubleswitch2 to potrafia (od fw 3.3 jak dobrze pamietam), smart module single i double sa mi w tym momecie obojetne i przydatne bardziej do innych zeczy. Ale wszystko pozostale warto zabezpieczyc (poza dimmer2 oczywiscie^^).
