Brak możliwości dodania Fibaro FGS-222 do systemu
Geronimmo
Witam serdecznie!
Zakupiłem podwójny łącznik przekaźnikowy (Fibaro FGS-222) - był używany, ale sprzedawca informował, że jest w pełni sprawny. Jednak jak go podłączyłem do mojej instalacji to za nic w świecie nie mogę go dodać do mojej centralki. Sam przełącznik w sumie działa, reaguje na oba klawisze z podłączonego przełącznika. Dodatkowo gasi i zapala lampę jak naciskam guzik serwisowy. Jednakże za nic w świecie nie mogę go dodać do systemu (ani poprzez 3x naciśnięcie klawisza B, ani poprzez 3x zmiana stanu na S1). Dodatkowo próbowałem go zresetować poprzez naciśnięcie przez 3 sekundy klawisza B podczas załączenia zasilania. Nic to nie pomogło. Moduł znajduje się jakieś 4 metry od centralki (Fibaro HCL). Dodam, że mam już 4 różne moduły i nie miałem takiego problemu z dodawaniem ich do systemu. Również próbowałem poprzez usunięcie urządzania z poziomu HCL, ale dalej nic...
Proszę o pomoc, czy moduł jest uszkodzony i powinienem go zwrócić, czy jest jakaś możliwość przeprowadzenia testu / dodania go do systemu, którą przeoczyłem.
Z góry dziękuję za pomoc!
8 answers to this question
Spróbuj go najpierw zresetować przez przytrzymanie klawisza B i podłączeniu napięcie ale trzymaj go wciśniętego dłużej niż 3 sek aż usłyszysz kliknięcie przekaźnika.
Moze najpierw wprowadz centrale w tryb usuwania urzadzen i je usun, jak pojdzie to i dodac sie powinno, kiedys tez tak robilem bo nie szlo dodac jakiegos modulu
  • Ad.1. Próbowałem resetować, ale przyznam szczerze, że nie "kliknął" mi - spróbuję przytrzymać go dłużej.
    Ad.2. Właśnie niestety nie pomaga wprowadzanie centralki w tryb usuwania, bo nie wykrywa go - tak jakby nie działał moduł Z-wave.
    Jeżeli czujnik był używany to musisz mu zrobić reset fabryczny przed dodaniem do swojej centralki.
    Moduł pamięta kod współpracy z poprzednim kontrolerem i nie pozwoli się dodać do innego.
  • Witam!
    Dzisiaj zasiliłem go na "krótko" i próbowałem wykonać reset i dodanie przy samej centralce. Przyznam szczerze, że chyba po 3 probie resetu nareszcie zaskoczył i go dodałem do systemu. Wyjątkowo uparty moduł - wcześniej z żadnym nie miałem takiego problemu. Jak był jakiś używany w innej sieci to przez usuwanie z poziomu centralki dawało radę, ten widocznie wymagał specjalnego potraktowania :-) Ale się udało - dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
    Nie da się resetować modułu wcześniej używanego w innej sieci poprzez "usuwanie z poziomu centralki". Moduł nie komunikuje się z nową centralką mając zapisany parametr współpracy z innym kontrolerem. To jest podstawa pracy systemu z-wave inteligentnego domu. W przeciwnym razie mógłbyś np sterować modułami w "inteligentnym domu" sąsiada.
  • No tak - wynika z tego, że moduły Fibaro tak działają. Może za bardzo uogólniłem, ale niestety nie jest to regułą dla wszystkich urządzeń z-wave. Taki problem miałem np. z termostatem Danfoss. Reset fabryczny nic nie pomagał, dopiero wykonanie obu czynności pomogło dołączyć urządzenie - najpierw reset, potem usuwanie z poziomu centralki i dopiero dodanie.
    Wielkie dzięki za info, człowiek jest już bogatszy w wiedzę. Pozdrawiam
    Wszystkim entuzjastom "inteligentnego domu" polecam przeczytanie książki Dr.Christiana Paetz`a o tytule "Z-Wave Basics Remote Control in Smart Homes". Ostatnio ukazało się wznowienie pozycji. Koszt to około 80 zł ( 1/3 ceny modułu ). Przeczytanie jej pozwoli na zrozumienie wielu "rzeczy" ważnych, opisujących sposób działania i współpracy kontrolera i modułów w sieci z-wave oraz zasady tworzenia i działania samej sieci.
    Prosty przykład dlaczego warto ją przeczytać:
    Dodajesz moduł do swojej sieci, który jest "powielaczem sygnału" ( np UBS ) na próbę aby sprawdzić jak będzie działał w określonym miejscu.
    Po paru dniach usuwasz moduł z sieci i zaczynają się problemy z opóźnieniem działania scen, włączania światła od czujnika ruchu, przestają działać Danfossy itp.
    Dlaczego tak się dzieje ? Odpowiedź znajdziesz w tej książce. Warto przeczytać.
