Mail do Supportu:
Poproszę o kod LUA działający pod FW 4.110 do zmiany ikony wyjścia Satel.
Odpowiedź suportu:
Witam,
Niestety po zaczytaniu konfiguracji Satela przez plugin do Home Center zmiana ikon nie jest możliwa.
Są one domyślne i nie można ich zmienić.
Poszukałem - wystarczy wgrać swoją ikonę aktywną i nieaktywną np. do UBS, odczytać ID ikony z /api/icons lub Toolkitem (każda następne dodana ikona dostaje kolejne id) i pod przyciskiem VD wpisać kod lua :
VD = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111);
VD = VD:PUT("/api/devices", '{"id": 1079,"properties": {"deviceIcon": 1641}}');
Tu kod lua dla nowej ikony 1641 dla wyjścia Satela 1079.
Czy to jest pomoc Supportu ?
Edited by adamkorski
Witam,
Integracja naszego systemu z Satelem nie oferuje dodawania ikon.
To co tutaj przedstawiłeś jest zaawansowanym rozwiązaniem, które jeśli działa to składamy gratulacje :-)
Dodam więcej, Support zna o wiele więcej takich rozwiązań, ale z wiadomych przyczyn nie dzielimy się nimi. Wsparcie Techniczne nie jest od konfigurowania systemu za użytkowników. Pomoc Supportu to rozwiązywanie problemów technicznych, a nie, dla przykładu, pisanie scen w LUA za użytkowników. Jednakże, jak najbardziej doceniamy inwencję twórczą naszych użytkowników, w myśl naszego motto: "Your Home, Your Imagination" ;-)
    Witam, dzięki za odpowiedź.
    Sorki za temat, ale mnie trochę poniosło.
    Dlatego go zmieniłem. Support mógł odpowiedzieć jak Ty i byłoby jasne.
    A rozwiązanie działa :)
    • 1 year later...
    Support zna więcej
    A dlaczego się nie dzielicie? Nie każdy jest tak biegły informatycznie jak adamkorski żeby rozgryzać takie tematy.  Gdyby Ci lekarz powiedział, że zna przyczynę twojej choroby ale z wiadomych przyczyn cię nie wyleczy, albo hydraulik będzie znał przyczyny zatykania rur w twoim domu ale Ci nie przetka to co wtedy? Ludzie proszący o pomoc support albo na forum walczą z systemem sami. Chyba, że intencją jest dawanie zarabiać instalatorom Fibaro, choć w większości przypadków takich tematów nie ogarną.
    Edited by Zelter
    Niestety nie wszystko jest możliwe normalnymi sposobami i tutaj support rozumiem. Nie moga za każdego pisać skryptów lua itd.
    To tak jakby klient wymyślił sobie algorytm zaawansowany do podłogówki i napisze do supportu o pomoc... Od tego są specjaliści tak samo jak przy innych systemach.
    10 hours ago, Zelter said:
    Support zna więcej
    spojz na to inaczej, lekaze znaja wiele chorob albo objaw chorob, jednak tylko czec wolno im samym leczyc - bo od tego sa specjalisci, co nie ktorzy do tego bardzo drodzy, specjalne zabiegi, uzadzenia. Fibaro Support moze ogolne zeczy "naprawic / poradzic / zrobic", jednak pozostale zeczy kieruja do specjalistow, czyli do certyfikowanych instalatorow ktorzy pomoga, czy odplatnie czy za darmo zalezy juz od problemu / projektu.
    Edited by tinman
    @Zelter , sądzę, że koledzy wyjaśnili dlaczego Support nie pisze kodu na zamówienie :)
    Czy masz jeszcze jakieś pytania odnośnie tego? Z chęcią wyjaśnię ;)
    Nie wspomniałem słowem o pisaniu kodu na zamówienie. Zadałem tylko pytanie, że skoro support znał sposób na rozwiązanie tego problemu to dlaczego napisali że się nie da?
    • 1 month later...
    There is a way to change the icons on Satel inputs and outputs  (without scene control)
    /monthly_2018_09/image.png.8c8b02aba508dabb40fcf1481c6c9792.png" alt="image.png.8c8b02aba508dabb40fcf1481c6c9792.png" />
    Inputs
    @ks-media Wow! Can you please elaborate on this?
    • 3 months later...
    On 3/9/2017 at 6:42 PM, adamkorski said:
    Mail do Supportu:
    Odpowiedź suportu:
    Witam,
    Dzięki za info!, świetna sprawa :) bardzo się przydało :)
    • 2 months later...
    Troszkę off top ale czy do aktywnej i nieaktywnej ikony np. na czujce pod id. dodać dwie różne ikony i jak system wie która aktywna a która nie.
    Lua się dopiero się uczę.;)
    Poza tematem to dziwi mnie czemu Fibaro nie dodało możliwości edycji tych ikon.
    Dzięki, temat również i ja ogarnąłem.
    Działa idealnie.
    Edited by XTeK
    • 1 year later...
    cyt
    Można prościej wytłumaczyć??
    • 1 year later...
    Potrafię wprowadzić nowe ikony do systemu, co prawda otrzymują dziwne ID, na przykład takie.: "User2020" i nie wiem czy zatrybi w ten sposób.
    Ale jak łopatologicznie mam uczynić to ?..:
    Cytat
    Przecież nie ma tam nic co można byłoby edytować, albo ja jestem ślepy.
    Poproszę jeśli można krok po kroku. Senkju
