Jakie włączniki światła używacie w mieszkaniach, którymi steruje fibaro? Zwykłe włączniki mają ten problem że po użyciu fibaro (np. android lub www) nie mogą zmienić fizycznego stanu i cześć klawiszy jest na dole a część u góry mimo że wszystkie są włączone (bistabilne tak mają). Zakupiłem włączniki dotykowe Livolo i niestety na dłuższą metę używanie ich jest strasznie wkurzające, kółeczka są bardzo małe i na 10 włączeń udaje się trafić kilka razy (bez stawania przed włącznikiem i celowania) a często nie zareaguje bo trzeba dłużej przyrzymać.
Czy są na rynku jakieś rozwiązania włączników monostabilnych, które sprawdzą się z fibaro i nie są irytujące w codziennym użyciu?
Cześć. Mam u siebie simon dw1 - bistabilny i nie ma problemu z działaniem Fibaro. Jest opcja ustawienia typu klawisza w urządzeniach - bistabilny/monostabilny.
Pozdrawiam
też tak mam typowy dzwonkowy.
Polecam klasyczne włączniki OBZOR - monostabilne
bądź
np. włoskie włączniki AVE (dotykowe) - programowane w tryb monostabilny.
Sprawdzone obie formy u naszych klientów.
Współpracują bez zarzutu z systemem FIBARO.
Zapraszam do kontaktu: 81 565-99-99
1. Czy te włączniki AVE też tak mają jak to opisuje kolega, że "na 10 włączeń udaje się trafić kilka razy (bez stawania przed włącznikiem i celowania) a często nie zareaguje bo trzeba dłużej przyrzymać" ?
2. Czy potrzebują one dodatkowo moduł Switch Fibaro czy mają jakiś wbudowany? Czy nie ma problemu z pomieszczeniem ich w puszce razem z modułem Switch?
3. Gdzie można obejrzeć na żywo włączniki OBZOR oraz AVE?
Włączniki AVE działają bez zarzutu, nie spotkaliśmy się z koniecznością wielokrotnego dotykania aby dany obwód zareagował.
Tak, wymagają montażu modułu FIBARO gdyż nie są to włączniki Z-Wave, natomiast dobre planowanie z zastosowaniem odpowiedniej (dodatkowej) puszki wystarczy na ukrycie modułu wraz z mechanizmem włącznika. Zaletą tych włączników jest to, że z jednego miejsca można wysterować nawet 6 obwodów. Taki włącznik, może być np. MASTEREM uruchamiającym sceny systemu FIBARO.
Włączniki OBZOR oraz AVE można obejrzeć w naszym salonie FIBARO, w Lublinie. Zapraszam :)
  • 1 month later...
Mam właśnie Livolo. Działają w porządku. Wystarczy zbliżyć palec lub dłoń na około 1mm do płytki nawet jej nie dotykając i reagują. Na około 10 zamontowanych problem miałem z dwoma. Jeden spaliłem przy montażu - wydawało mi się, że dobrze podłączyłem, ale się spalił. Jeden był zamontowany zbyt głęboko (puszka nie była idealnie zlicowana ze ścianą) i ciężko się włączał - efekt właśnie jak opisujesz. Po wyregulowaniu jest OK.
