Temperatury kotła Problem z powadomieniami
Guest vandi
Guest vandi
Mam problem.
Dokładnie chodzi o punkt w którym temperatura kotła spada poniżej 44 stopni, co jest jednoznaczne z brakiem węgla. Zostają wysłane powiadomienia do zainteresowanych.
Żeby powiadomienia nie były non stop wysyłane utworzyłem zmienną globalną  "Piec pracuje"
Jeżeli temperatura spada ponizej 44 stopni  zmienne zmienia stan z 1 na 0 i powiadomienia nie powinny być wysyłane.
A są.
Gdzie zrobiłem błąd?
%% properties
299 value
%% weather
%% events
%% globals
local pompyAll = {297,271,270,301,281}
local tempPieca =  tonumber(fibaro:getValue(299, "value"))
local pompaMieszID = 296
local silAwaryjneID = 281
local powiadomieniaMail= {2, 224, 84, 225 }
local powiadomieniaPush={ 16, 225}
if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort()
if tempPieca < 44  and  fibaro:getGlobalValue("piecPracuje", "1")
then
    fibaro:setGlobal("piecPracuje", "0");
        for i,j in ipairs(powiadomieniaMail) do
                fibaro:call(j,"sendDefinedEmailNotification", "320")
        for i,j in ipairs(powiadomieniaPush) do
                fibaro:call(j,"sendDefinedPushNotification", "320")
           fibaro:call(pompaMieszID, "turnOff") ;
           for i,j in ipairs(pompyAll) do
                fibaro:call(j,"turnOff")
else
if tempPieca > 45  and  fibaro:getGlobalValue("piecPracuje", "0")
then
    fibaro:setGlobal("piecPracuje", "1");
else
if tempPieca <75 and fibaro:getGlobalValue("alarmTempPieca", "1")
then
    fibaro:setGlobal("alarmTempPieca","0");
        if fibaro:getGlobalValue("silTermoe", "0")
        then
            fibaro:call(j,"turnOff");
        else
         fibaro:call(silAwaryjneId, "turnOff");
else
if tempPieca >85 and fibaro:getGlobalValue("alarmTempPieca", "0")
then
                 fibaro:setGlobal("alarmTempPieca","1");
                fibaro:call(j,"turnOn")
                fibaro:call(j,"sendDefinedEmailNotification", "319")
                fibaro:call(j,"sendDefinedPushNotification", "319")
fibaro:debug("Piec pracuje: " ..fibaro:getGlobalValue("piecPracuje"));
fibaro:debug("Alarm temperatury pieca: " ..fibaro:getGlobalValue("alarmTempPieca"));
fibaro:debug("Temperatura pieca: " ..tempPieca);
  fibaro:sleep(30*1000)
Guest vandi
  • Poprawione po nakierowaniu przez kolegę softmax.
    Dzięki
    Edited by vandi
