Chciałbym zamontować elektrozawór w studzience w oparciu o technologię z-wave. HC2 usytuowana jest w odległości 4-5m od otworu studzienki, a głębokość nie przekracza 2 m. po zamontowaniu zaworu okazało się, że brak jest połączenia z HC2, za słaby sygnał (studzienka ekranuje). Jak można dokonać skutecznego wzmocnienia sygnału? czytałem o antenach wzmacniających sygnał. Może ktoś z Was spotkał się z opisanym powyżej przykładem, jakie rozwiazanie zastosował lub na co powinienem zwrócić uwagę? Z góry dziękuję za przykłady i pomoc.
Identyczna sytuacja. Zamontowałem puszkę instalacyjną z wyłącznikiem na samej górze studzienki (betonowej), zaraz pod deklem. Wymieniłem antenę na dłuższą 20 cm HSA-868M-5DBI (16 PLN).
Jest OK.
    dziękuję za szybką odpowiedź. liczę, że wymiana anteny rozwiąże problem. w moim przypadku zawór jest zintegrowany wraz z obudową z-wave, dlatego nie mam mozliwości zmiany jego położenia.
    Na to bym nie liczył. Policz, ile metrów po skosie masz ziemi. Prawie jak beton.
    Rozważ możliwość zamontowania dodatkowego urządzenia (niebateryjnego) na górze studzienki aby zrobić siatkę mesh.
    Edited by adamkorski
    ta studzienka, to jak klatka Faraday'a. Sprawdzę z nową anteną, jak nie pomoże, to trzeba będzie inne rozwiązanie zastosować (nowy zawór + kontroler on/off) albo tak jak napisałeś (kratownica).
