  • 2
sterowanie bramą garażową i wjazdową za pomocą relay switch 2x1.5
Witam,
Czy może mi ktoś napisać jak podłączyć sterowanie bramą garażową i wjazdową do jednego relay switch 2x1,5. Jedną i drugą bramę mogę sterować a pomocą impulsów.
Realy switch muszę przecież podłączyć do zasilania 230V i zastanawiam się czy to napięcie nie pójdzie na bramy i ich nie spali?
Z góry dziękuję za pomoc.
13 answers to this question
Poszukaj na forum, bo temat był poruszany już za 100 razy...
ja podłączyłem do 24V bramy a po drugie jeśli podłączysz zwykłego switcha to zasilasz 230V, a na IN podpinasz jeden styk a na Q1 drugi styk i masz zwykły switch do sterowania impulsami  bramy.
Guest franekhd
Witam,
Podepnę się pod temat.
Mam napęd bramy Somfy Dexxo Optimo i chciałbym nim sterować właśnie za pomocą switcha 2x1,5.
Prośba o pomoc jak mogę to połączyć na 230V.
1 i 2 to 230V, pozostałe numerki są opisane.
Czy to połączyć w ten sposób ?
N i L podpinam 230V z 1 i 2 (zasilanie z silnika)
do IN podpinam 11, a do Q1 - 12 z silnika ?
TAK
Guest franekhd
ok, tylko jak próbowałem dodać do centrali switch, to nie chce się dodać.
Po 2 krotnym wciśnięciu button brama się otwiera, albo zamyka
Po 3 krotnym wciśnięciu button nie reaguje centralka
update....
ok wszystko działa.
Dodałem najpierw switch w pobliżu centrali + opcja, że znajduje się urządzenie daleko, a później zniosłem do garażu i podłączyłem.
Wszystko super działa.
Edited by franekhd
update....
ok wszystko działa.
Witam a pokazuje stan otwarcia lub zamkniecia bramy ?
Guest franekhd
stan faktyczny mam poprzez kontaktron na końcu bramy.
Szkoda, że z forum zniknęły moje poprzednie posty, tak bym wrzucił odnośnik, żeby zobrazować.
ok znalazłem zdjęcia, załączam poniżej ...
Edited by franekhd
Ja podłączyłem informację o otwarciu bramy pod S2 czyli mam informację że brama jest w innym położeniu niż zamknięta.  Używam napędów CAME Krono  gdzieś mam szkić jak to zrobiłem bo trzeba było przekaźnik dołożyć ale i przy bramie przesuwnej jak i uchylnej działa
Podłączę się pod temat bo utknąłem :(
Posiadam instalację bramy garażowej w oparciu o sprzęt firmy Came (V600 + płyta sterująca ZL55). Postanowiłem sterować tym za pomocą Fibaro. Co zrobiłem:
1. Dla testów podłączyłem przycisk monostabilny pod złącza 2 i 7 na płycie. Klik - otwiera się, drugi klik zamyka się. Działa jak należy.
2. Odpiąłem przycisk monostabilny.
3. Podłączyłem Relay Switch FGS-212-EU-v2.2 w następujący sposób:
L - 24VDC
N - 0VDC
Q - pod złącze 2
IN - pod złącze 7
4. Moduł został zarejestrowany w centrali jako urządzenie sterujące. Wybrałem, że steruję urządzeniem innego typu oraz że jest to włącznik monostabilny (parametr 14). Parametr 4 ustawiłem na 1s.
Klik (w ekran tableta) - nie działa, drugi klik - też nie działa. Zmieniłem parametr 4 na 0,5s. Również nie działa.
Co robię źle? :)
Dziękuję za pomoc.
Michał
ustaw parametr na 0,1s i sprawdz, a jak nie to na 2s
Problem rozwiązany, a wynikał z mojej nieuwagi. Otóż czytałem instrukcję do FGS-211 a miałem przy sobie FGS-212. Ten drugi nie działa już na napięciu 24-60 VDC tylko 110-240 VAC. Po podłączeniu do właściwego obwodu wszystko ruszyło od ręki. Zostawiam tu dla innych, którzy mieliby podobny problem.
Pozdrawiam,
Michał
Witam,
Czy zamiast relay switch można zastosować single switch 2 czy double switch 2.
Edited by Lecho
Skorzystałem z porady podłączenia aby otwierać/zamykać bramę przy pomocy Relay Switcha 2x1,5kW, a gdybym chciał skorzystać aby drugie wyjście otwierało elektromagnes uliczki da radę?
