Double switch FGS-223 i spryskiwacze
Witam, moze macie pomysl jak podlaczyc elektrozawory do modulu Double Switch ale w wersji 223? Niestety nie ma on zlacza IN jak w innych...
Znalazlem taki schemat jak w zalaczniku, ale tak jak pisalem, nie ma tu portu IN wiec nie ma jak zamkac petli, a nie chce dawac do kazdego spryskiwacza oddzielnego transformatora 24V. Moze jest jakis inny patent?
13 answers to this question
    Nikt nie pomoże?
    Guest vandi
    Przekaźnik  z cewką  220V
    Na przykład taki:
    Cewka do switcha. Z drugiej strony podłączasz co chcesz i napięcie jakie chcesz.
    Edited by vandi
    Parę tygodni miałem to samo. Nie zauważyłem że 223 nie ma wejścia IN. Poszukałem w domu dwa 222 i zastąpiłem je 223. Wyszło taniej i stopień skomplikowania mniejszy niż instalować dodatkowe 4 przekaźniki.
    Ja zdecydowałem się na dedykowany sterownik do podlewania. Integracja z Fibaro będzie przez API sterownika.
    Na rynku jest wiele dedykowanych sterowników. Nie chcę tu żadnego faworyzować, ale po pogooglowaniu zdecydowałem się na RACHIO.
    Koszt kilku modułów Fibaro i przekażników jest moim zdaniem wyższy od dedykowanego sterownika. Dodatkowo sterownik wybrany przeze mnie ma zaawansowany algorytm sterowania podlewaniem. Dla każdej strefy można określić rodzaj gleby, nasłonecznienie, czy teren płaski czy spadzisty, jak głęboko sięgają korzenie roślin itd. Dodatkowo pobiera dane ze stacji pogodowej i w razie potrzeby dostosowuje proggram podlewania.
    Jakas masakra... na kiego czorta wywalili zlacze IN?
    Przekazniki - kolejny niepotrzebny element, kolejne miejsce gdzie moze cos sie zwalic. Dedykowany sterownik w moim przypadku raczej nie wchodzi w gre, bo musze to zintegrowac z uruchamianiem pompy w momencie podlewania (woda jest pobierana z duzego zbiornika na deszczowke).
    No nic, dzieki za podpoweidz, myslalem ze moze czegos nie doczytalem i da sie to inaczej podpiac.
    Rachio potrafi sterowac zewnetrzna pompa, albo glownym zaworem na zasilaniu calego podlewania.
    Przecież można kupić normalnie z wejściem IN moduły i po problemie.
    Zawsze to jakieś rozwiązanie, niestety generuje dodatkowe koszty, ale suma summarum tak to się właśnie skończyło ;) dzięki za rady.
    Pytanie dodatkowe, jak zabezpieczacie elementy wykonawcze ktore sa na zewnatrz? Wszystko upycham w skrzynce rozdzielczej w ziemi w dodatkowym pudelku, ale slyszalem zeby dodatkow FGSy zalac takim silikonem specjalnym do elektroniki. Jakie sa wasze praktyki?
    Ja mam w budynku a tylko do skrzynki sterowanie elektrozaworów już 24V
    U mnie takie sterowanie nie wchodzi w rachube niestety.
    Czy ktos moze mi podpowiedziec, jakie sa przyczyny ze spryskiwacze nie uruchamiaja sie wg zadanych godzin? Dodam ze uruchamiane "z palca" dzialaja bez problemu...
    masz OFF a powinno być AUTO
