Funkcje: Poradnik
Guest vandi
Guest vandi
Temat który powinien być, a poruszony a do tej pory nie został.
Funkcje
Wikipedia funkcję definiuje tak:
Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z
. Podprogram to wydzielona część
 wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.
Pełną listę instrukcji, którą programiści z Fibaro zaimplementowali w HC2 można znaleźć chociażby tu:
Wszyscy tych funkcji używamy na co dzień. W każdym kodzie. Lepiej lub gorzej ale potrafimy z nich korzystać.
Jednak nie wszyscy potrafimy tworzyć funkcji nowych. Spersonalizowanych.
Zapytacie po co?
Zacytuję Wikipedię: "Po to aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu"...
ale i po to, aby przyspieszyć pisanie samego kodu, czy chociażby po to, aby robić mniej" literówek" w kodzie.
Tu chciałby zaznaczyć, że nie jestem programistą. To taki człowiek powinien temat otworzyć i to napisać... Ale nie otworzył. I nie napisał :)  A ktoś przecież powinien.
Ludzi którzy chcą się uczyć ( takich jak np. ja :P ) jest wielu i skądś to wiedzę chcą zdobyć. Patrząc wstecz na własne doświadczenia i trudności ze znalezieniem wiedzy w języku naszych pradziadów :)  uważam ze trzeba im pomóc.  I to jest powód dla którego postanowiłem otworzyć ten temat.
Więc..
Pora na pierwszą funkcję. Na razie bez argumentów.
Funkcje podobnie jak zmienne w większości wypadków definiuje się i  umieszcza się na samym początku skryptu.
Pisząc skrypt/ scenę/program ,  taką funkcję można później  w kodzie wywołać:
pierwszaFunkcja()
W oknie debugera pojawi nam się napis-->>  świat jest piękny.
Taka funkcja w zasadzie jest mało użyteczna.  Potrzebne są argumenty, czyli coś co przekażemy do funkcji.
Argumenty wpisujemy wywołując funkcję wstawiając je między nawiasy.
Zdefiniujmy funkcję:
 a przy wywołaniu  wstawmy argumenty, tu dane ze zmiennej:
funkcjaDruga(dane)
okno debugera -->> Ala ma kota
Inny przykład funkcji która nie posiada żadnych argumentów.
Rozwinięcie funkcji pierwszej:
wywołajmy:
funkcjaTrzecia()
okno debuggera  -->> 100, 200, 13:21
Zauważcie, że nic nie wstawiłem między nawiasami. Funkcja wstawiła dane ze zmiennych zdefiniowanych  wcześniej.
I teraz czas na wisienkę na torcie.
Ta sama funkcja przygotowana do podstawiana danych.
No i wywołajmy funkcję czwartą:
funkcjaCzwarta('100',  '200' , czasAktualny)
Wywołując funkcję wstawiłem argumenty:( '100',  '200' , czasAktualny ).
W zdefiniowanej funkcji znajdziemy a, b, c.
W momencie wstawiania a przyjmuje wartość 100, b - wartość 200, c - czasAktualny.
I tu tkwi potęga funkcji. To jest to, co bardzo upraszcza kod programu. Definiujemy funkcję raz, a potem ją wywołujemy  ile chcemy, podstawiając tylko inne dane.
Zmieńmy dane wejściowe funkcji:
Wywołajmy tą samą funkcję:
funkcjaczwarta( blondi, rude, tesciowa)
okno -->> kocham blondynki rude też są fajne nie cierpię teściowej
Inny przykład:
Wywołajmy:
funkcjaCzwarta(lampaOgrod, wartoscZmiennejGlobalnej, 'alaMaKota')
Wszystko co dzieje się wewnątrz funkcji jest niewidoczne dla reszty skryptu. Czyli  inaczej, nie można używać zmiennych utworzonych lub zmienionych  w ciele funkcji, poza nią.
Jeżeli chcemy aby funkcja zwróciła nam jakąś wartość, należy posłużyć się funkcją return.
W przykładzie powyższym w momencie kiedy zostaną spełnione warunki zwracana jest  wartość true
wywołujemy:
if deszczowo() then
print(' funkcja zwróciła wartość true')
p.s możemy ale nie musimy wpisywać if deszczowo() == true.
lub
if deszczowo() == false  then
print ('funkcja nie zwróciła wartości true. Można włączyć nawadnianie')
Funkcje za pomocą instrukcji return mogą zwracać wartości, ale również i całe funkcje.
Posłużę się tu przykładem. Jedną z moich ulubionych, aczkolwiek bardzo prostych funkcji:
Wywołajmy:
on(wyrzutniaRakietD)
Funkcja on nie zrobi nic innego jak zwróci funkcję którą bardzo dobrze znamy, czyli po prostu uruchomi wyrzutnię rakiet.
Oczywiście funkcję taką można rozwinąć:
W tym przypadku funkcja on  zanim wyśle rozkaz do wyrzutni , sprawdzi czy jest ona wyłączona.
Proste funkcje które napisaliśmy, a których nie będziemy korygować, żeby nie zaciemniały reszty programu, można sformatować do jednej linijki kodu. Przy okazji wstawiając inną, na przykład analogicznie działającą funkcję off.
Instrukcja return nie musi nic zwracać. Można jej użyć aby  przerwać działanie funkcji:.
Przykład:
wlaczAlarm(syrena)
Ponieważ zmienna czujnikRuchu nie ma wartości, wywołana funkcja po napotkaniu warunku if not czujnikRuchu  z funkcji wychodzi.
Tą funkcję można też napisać inaczej. Prościej:
Lub jeszcze prościej . Korzystając z  funkcji on i funkcji  gV  którą zastąpiłem funkcję tonumber(fibaro:getValue(urzadzenie, 'value')).
Ot taka mała sztuczka:
Po napisaniu skryptu  w HC2 zaznacz go całego (ctrl +a) , po czym wciśnij shift +Tab
Skrypt zostanie sformatowany. Jeśli jest poprawnie napisany, wszystkie poziomy znajdą się na swoich miejscach. Tak jak na zdjęciu poniżej.
59eafeda28c92_Przechwytywaniewtrybiepenoekranowym21_10.2017094853.jpg.905546acd6601b101df1ddd929b9dca1.jpg
Jeśli natomiast zrobiliśmy błąd, na przykład wstawiliśmy o jedno end za dużo...
59eafeda7e090_Przechwytywaniewtrybiepenoekranowym21_10.2017100027.jpg.e5691ce318030ab693ee6baac5b78c2b.jpg
Wciśnięcie klawiszy pomoże nam ten błąd znaleźć. --> Nie wszystko poniżej błędu  zostało poprawnie sformatowane.
Potestuj. Warto
P.s.
przeczytaj()
przeczytaj(kom)
przeczytaj(_false)
Edited by vandi
