[ROZWIĄZANO]scena uruchamiana przez timer
Witam
Chciałbym, żeby światło 1 włączyło się o 11:08 w sobotę, ale tylko jak lampka jest wyłączona. Ustawiłem taką scenę jak na rysunku. Scena działa i światło się zapala jak są spełnione oba warunki. Niestety jest pewien problem. Warunek drugi czyli timer o 11:08 się aktywuje i cały czas jest aktywny, co oznacza że po tej godzinie każde zgaszenie lampki generuje zapalenie "światła 1". Czy u was jest tak samo? Czy tak było we wszystkich wersjach oprogramowania (ja mam 4.134 beta)?
Czy jest jakaś możliwość kontaktu z autorem oprogramowania, aby dowiedzieć się czy takie działanie ma jakieś zastosowanie?
Wydaje mi się, że znacznie lepiej by było gdyby timer działał tak jak jest opisane czyli "o dokładnym czasie" a nie cały czas po aktywowaniu.
9 answers to this question
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
Cześć,
Czy tą LAMPKĘ i światło 1 wyłączasz z intefejsu czy normalnie?
Czy status urządzenia zmienia się w interfejsie po jego włączeniu/wyłączeniu?
    4 godziny temu, T.Konopka napisał:
    Cześć,
    Status urządzeń zmienia się w interfejsie. Nie ma znaczenia czy zmieniam status światła i lampki z przełączników czy interfejsu.
    Zawsze jak minie podana godzina to warunek czasu jest spełniony i światło 1 gaśnie jak zgaszę lampkę.
    Cześć,
    Możesz pokazać co masz w Triggerze sceny?
    Nad oknem tworzenia jest lista do rozwinięcia.
    O to chodzi?
    Zmieniłem urządzenia, ale zasada jest ta sama. O 20:42 jak światło 1 jest zgaszone to ma się wyłączyć światło 2. Niestety przez cały czas jak scena jest uruchomiona to timer nie ma znaczenia jak gaszę światło 1 to gaśnie światło 2.
    Urządzenie wyzwalające
    -> Światło 1, ma być niezaznaczone
    Wygląda na to, że działa. Możesz napisać dlaczego tak jest?
    Co daje zaznaczenie czujnika na tej liście.
    Mam jeszcze jedną scenę:
    Lampka zapala się na 30s jak PIR się naruszy i spełniony jest warunek: LUX=0 i lampka jest zgaszona (żeby po 30s nie gasła jak jest zapalona włącznikiem).
    Co daje zaznaczanie w tym miejscu (urządzenia wyzwalające)?
    Zaznaczenie danego urządzenia powoduje to , ze każda zmiana stanu tego urządzenia powoduje wyzwolenie sceny. Wtedy dane urządzenie staje się wyzwalaczem sceny.
    Teraz rozumiem. Dzięki za pomoc. Problem rozwiązany.
