Airly - API i integracja z Fibaro
Zembaty
Witam,
Nadchodzi okres grzewczy a tym samym spadnie nam niestety jakość powietrza.
Chciałbym mieć możliwość wyświetania danych z najbliższego czujnika Airly:
API jest fajnie rozpisane:
Ale Airly używa HTTPS i nie bardzo wiem czy i jak można ściągać dane z API do Urządzenia Virtualnego.
Wymyśliłem sobie to tak:
local apihost = "airapi.airly.eu"
local port = 443
local deviceID = "473"
local token = "XXXX"
diag = Net.FHttp(apihost, port);
response = diag:GET("/v1/sensors/" ..deviceID.. "?apikey=" ..token)
result = json.decode(response);
fibaro:debug("name: "..result.name)
ale nie działa... :-(
Jakaś podpowiedź? Jak wyciągnąć takie dane z API po HTTPS?
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi.
@Zembaty
Na forum jest już gotowe rozwiązanie do monitorowania powietrza :
A tu masz tu gotową scene do komunikacji po https :
Jako 'authorization' musisz zakodować haslo i nazwe użytkownika do formatu Base64.
Można to zrobić online :
Na przykład        password:username      koduje się jako         cGFzc3dvcmQ6dXNlcm5hbWU=
w miejscu XXX.XXX.XXX.XXX   wpisujesz IP serwera  (lub nazwę)
Path_With_Parameters     to sciezka z parametrami dla Twojego wywolania https
Edited by gucio1234
  • Dzięki!
    Scenami w LUA jeszcze się nie bawiłem. Dopiero zaczynam.
    Rozumiem, że że dla VD się nie da?
    To gotowe rozwiąznie nic mi nie daje. Czujniki są za daleko. Najbliższy ponad 10 km... to po co mi taki? ;-)
    Czujnik Airly mam 1km od miejsca zamieszkania, kolejne 8 w promieniu 5km  i ich baza cały czas rośnie.
    @Zembaty ,
    Czy wiesz jak znaleźć ID Stacji pomiarowej Airly  ?
    Przetestowałem scenkę wywołującą parametry Stacji Airly jeżeli znamy jej ID.  555 wpisałem losowo.
    Dodatkowo zrobiłem ikonki  :)
    Edited by gucio1234
  • Dzięki! :-)
    ID interesującej nas stacji szukamy na mapie:
    Klikając w interesującą Cię stację adres zmienia się jak niżej, np:
    Dobre jest również zapytanie oparte o koordynaty GPS, np:
    Powyższe zwraca informacje z najbliższego czujnika w promieniu 5km.
    Przydatne w sytuacji gdy najbliższy nas czujnik z jakiegoś powodu nie działa.
    Edited by Zembaty
    Zrobiłem wirtualkę.
    Będzie dostępna pod tym linkiem (tylko musi poczekać na akceptację przez moderatora) :
  • Szybko poszło! :-)
    Dzięki! Pobawię się tym w tym tygodniu.
    @Thomson
    Dzisiaj Airly ogłosiło o nowym API.  Oczywiście mam w planach dopasowanie wirtualki do nowego API,  ale mamy na to trochę czasu.
    marczu - dałbyś krótką instrukcję? Dodaję swój apikey, dodaję jako urządzenie wirtualne, podaje url  urządzenia wirtualnego
     a port 80 i testowałe 446 coś jeszcze, bo nie widzę gdzie to ma się pokazywać?
    Informacja :
    Zabrałem się  za zrobienie wirtualki dla  AIRLY API. v.2
    Podobnie jak dla pierwszej wersji będzie całkowicie bezobsługowa dla użytkownika..
    Nie jestem w stanie określić kiedy będzie gotowa. Pracuję nad tym w miarę możliwości czasowych.
    AKTUALIZACJA 30 października 2018 :
    Opublikowałem na marketplace wirtualkę dla AIRLY API w wersji 2.
    Obecnie czeka na autoryzację Fibaro.
    Cześć @gucio1234 dziękuje za świetną robotę :)
    mam pytanie czy można na sztywno wpisać z jakiego urządzenia ID ma pobierać dane jak w poprzedniej wersji?
    pytam ponieważ wciąż mam brak danych :/
    @Thomson
    mamy ustawioną maksymalną odległość w jakiej szukamy stacji pomiarowych na 3 km. Poziom smogu może się znacząco różnić nawet na sàsiedniej ulicy, dlatego praktycznie nie ma sensu monitorowania bardziej odległej stacji.
    Dla celów demonstracyjnych/testowych w kodzie urządzenia są wpisane współrzędne kilku stacji pomiarowych.
    Na początku kodu wystarczy wykasować znaczniki komentarza „—„ przy wybranych testowych współrzędnych i wtedy urządzenie będzie pobierać dane z tej stacji, a nie najbliższej. Można też dopisać współrzędne dowolnej stacji, z której chcesz odczytywać pomiary.
    Wiesz @gucio1234 ale u mnie nawet przykładowe dane nie działają, zalogowałem się do airly by pobrać ponownie swój  APY key myślałem,że coś źle wpisałem i nic nawet dubug nic nie pokazuje :/
    jakieś wskazówki? Twoje pierwsza wersja u mnie ciąż śmiga, a z tym jakiś problem mam :/
    interesował by mnie ten czujnik
    Edited by Thomson
    @Thomson
    Współrzędne i API Key wpisujesz w cudzysłowach.
    Urządzenie w marketplace, jest na pewno OK.  Pooprosiłem kogoś o sprawdzenie i działa.
    Dla Twojej lokalozacji dane testowe :
    /monthly_2018_11/754270609_Zrzutekranu2018-11-03o17_11_38.png.005e18401dfc817c01e97c2cd1593299.png" />
    Edited by gucio1234
    wiesz @gucio1234ponownie zassałem i zainstalowałem VD wpisałem swoje współrzędne i API Key
    teraz wyskakuje mi coś takiego
    /monthly_2018_11/image.png.46365b0af0b87c7839c1e807af22f423.png" alt="image.png.46365b0af0b87c7839c1e807af22f423.png" />
    coś ruszyło działa.
    ostatnia mała podpowiedź wgrałem ikony, ale coś się nie pokazują :/
    przy okazji wygrywałem ikony jak w wersji v1 i nie działa, jaką podpowiedź?
    ostatnie chyba pytanie :) dlaczego na stronie opisy są po polsku a VD po angielsku?
