Przeszukiwanie tablicy i wykonanie na niej operacji
kcx
Witam!
Mam taki kod:
Idea jest taka, żeby przy "wędrówce" przez poszczególne elementy tablicy (tablica), wykonywał określoną funkcję przy znalezieniu jednej z wartości zawartych w tablicy test_tbl.
Co napisałem źle? Może błąd tkwi w samej funkcji in_array() ?
6 answers to this question
Guest vandi
Możesz też zdefiniować funkcję.
 Nazwę ją "szukaj":
Funkcje są o tyle fajne, że definiujesz je raz, a potem wywołujesz ile chcesz, zmieniając tylko tablice do przeszukania, czyli dane wejściowe funkcji ->  argumenty.
Potem tylko wystarczy taką funkcję (tak samo jak zmienną) wywołać.
A robi się to bardzo prosto:
Efekt działania jest ten sam, a kod programu staje się czytelniejszy.
Zauważ, że w momencie wywoływania funkcji "szukaj" między nawiasami wstawiasz tablice( argumenty funkcji), które chcesz aby funkcja przeszukała.
Są one wstawiane do funkcji i w momencie wstawiania zmieniają nazwy z "tablica" na "tabelaDoWyszukania" i "test_tbl" na 'tabelaZ_Szukanymi".
W tym samym kodzie możesz zdefiniować inne zmienne tablicowe:
A potem już tylko funkcję "szukaj" wywołać:
P.s.
Funkcje są świetnym narzędziem. Warto ich używać.
I aż dziwne, że do tej pory nikt nie utworzył na polskim forum, tematu o nich .
Edited by vandi
  • Witam!
    Dlaczego w funkcji nie dziala "else" ?
    tzn. działa, ale nie w taki sposób jakby się mogło wydawać :) (-->>>  dodane tylko w tym poście, żeby wskazać miejsce). Zamiast tylu wynikow ile elementow ma tablica z danymi wejsciowymi dostaję iloczyn ilosci szukanych elementów i wszystkich elementow z tablicy z danymi wejsciowymi, czyli jeśli szukam 3 wartości w tablicy z 8 elementami, to wynikiem będzie wydruk 24 linijek.
    Chciałbym osiągnąc coś takiego:
    1. Tablica zawierająca lampy do wlączenia "lampy_do_wlaczenia"
    2. Tablica z wszystkimi lampami w pomieszczeniu "wszystkie_lampy".
    3. Funkcja: Sprawdź wszystkie lampy w tablicy "wszystkie_lampy" i włącz te co mają być włączone (na podstawie listy z tablicy "lampy_do_wlaczenia") a wyłącz te, co mają być wyłączone.
    Oczywiście mógłbym po prostu zrobić 2 pętle:
    1. Przejść przez tablicę "wszystkie_lampy" i je pogasic
    2. Przejść przez tablicę "lampy do włączenia" i je zapalić.
    Wolałbym jednak w celach edukacyjnych :) i zmniejszających ilość linijek kodu zrobić to w jednym przebiegu, czyli przejść przez tablicę wszystkie_lampy, sprawdzając czy ma być włączona czy nie. Coś jak w PHP:
    PS:
    Oj przydałby się panel "funkcje", żeby można było umieszczać wszystkie funkcje w jednym miejscu i byly dostepne dla innych skryptow
  • 6 hours ago, vandi said:
    P.s.
    Zwlaszcza, że LUA jest dość uboga w funkcje, a fibaro oferuje tylko kilka metod do fibaro:. Gdyby tak mieć panel do funkcji taki jak do zmiennych, można by było tworzyć funkcje uniwersalne, które wykorzystywane byłyby w dowolnym skrypcie, nie wspominając już o publikowaniu. Domyślam się, że w założeniu twórców FIBARO taką rolę miały pełnić SCENY, ale ciężko przekazać tutaj jakieś argumenty (chyba że przez panel zmiennych, ale to już zbytnio komplikuje funkcjonowanie :) )
