Problem z dodaniem swoich icon
darwit
Mam swoje ikony i chciałem podmienić z tymi zwyczajowo przypisanymi do urządzeń. Po wybraniu ikon i kliknięciu dodaj komputer przechodzi do pustej strony. Dalej zero reakcji.
Co może być powodem.
16 answers to this question
Witam. Proponuję dopisać wersję softu centralki oraz wersję używanej przeglądarki.
Pozdrawiam
  • Przeglądarka chrome a wersja softu 4.140
    Cześć @darwit,
    Mówimy o Chrome na PC czy Androidzie? Jeśli na PC to spróbuj wyczyścić dane przeglądania:
    Następnie zrestartuj przeglądarkę, lub sprawdź w trybie incognito.
  • Próbowałem z różnymi przeglądarkami i resetowałem. Była też próba incognito. Niestety nic - biała strona.
    Guest Acennan
    To samo u mnie na różnych przeglądarkach i wersji softu 4.140. Dodatkowo powiem, że ścieżka do zdjęcia jest dziwna:
    /monthly_2017_10/59d77e9a6f38c_Beztytuu.png.41caf2373eb896a4972f085583eec5c5.png" style="width:230px;height:auto;" alt="59d77e9a6f38c_Beztytuu.png.41caf2373eb896a4972f085583eec5c5.png" />
    Dodaję z partycji C, Moje dokumenty, Obrazy. Ponad to próba dodania  z partycji D objawia się tym samym rezultatem
    Edited by Acennan
    Cześć @Acennan!
    Ścieżka do pliku jest celowo "ukryta". Jest to wykonane w ten sposób z powodów bezpieczeństwa i wykorzystuje to implementację z danej przeglądarki, więc np. w najnowszym wydaniu Mozilla Firefox widać tylko nazwę pliku, nawet bez ścieżki.
    @darwit,
    Jeśli to jest problem od niedawna, to czy masz wgrane jakieś inne własne ikonki, które są dostępne do wyboru? Oprócz możliwości wgrania nowych ikonek, u góry jest też box, z dotychczas wgranymi.
  • Nie, nie mam wgranych żadnych ikon. Chciałem wgrać ikonkę pieca, którym steruję.
  • Np. taka
    Cześć @darwit,
    Faktycznie twoja ikona nie chce się dodać, ale nie przez problem z przeglądarką czy systemem, tylko zgodnie z opisem pod polem dodawania ikon:
    Quote
    Ikona musi mieć rozdzielczość 128x128 pikseli
    Zmieniłem rozmiar tej twojej ikony i już się dodaje dobrze (możesz pobrać z postu dla sprawdzenia).
    /monthly_2017_10/59db60f82acf0_Ikona-Piec.png.74feb3ab59ef95d5f5466b49e687bc7d.png" alt="Ikona - Piec.png">
    Ale dołączam też inną ikonkę w trochę lepszej jakości:
  • Niestety te ikony też nie wchodzą - biały ekran i nic się nie dzieje. Sprawdziłem w dwóch przeglądarkach.
  • Nie pomyślałem o tym. Dam znać po sprawdzeniu w domu.
    witam,
    mam problem z dodaniem swoich ikon do fibaro.
    jak np. wybieram urządzenie "żyrandol w kuchni"  klikam zmień ikonę, to podczas ładowania wyświetla się nieaktywny przycisk "dodaj", jednak po załadowaniu nie widać tego przycisku....   w czym jest problem ?
    w załączeniu screeny z:
    1. wejście w urządzenie
    2. ładowanie
    3. ikony jakie mogę wybrać
    pomocy ....
    Witam
    Mam ten sam problem, próbuję wgrać ikony (spełniające wymagania itd.) i niestety wygląda to tak jak poniżej.
    Jest jakiś sposób aby rozwiązać ten problem
    HC2: 4.620
    Wgrywałem za pomocą Chrome oraz Edge i zawsze to samo.
    Z góry dzięki za pomoc.
