Guest Acennan
Witam wszystkich,
Zacząłem ostatnio "bawić się" czujnikami ruchu. Chciałem je odpowiednio skonfigurować, jednakże napotkałem na problem. Otóż ustawiam parametry czujnika na takie na jakie chcę, zapisuję, wszystko pięknie ładnie wgrywa się niby do czujnika - w konsoli na górze wyświetla się np. "ID 4: Ustawienie parametru nr 40, wartość = 200", jednakże jak zjadę znów na parametry to są takie jak były ustawione w momencie podłączania czujnika do centrali, nic się nie zmienia na parametry ustawione przeze mnie.
Kolejnym problemem jest to, że posiadam dwa różne czujniki ruchu wersja 2.8 oraz 3.2 i na wersji 3.2 mam ustawiony interwał budzenia 4000, natomiast na 2.8 18000. I znów przy próbie zmiany interwału budzenia na wersji 2.8 i zapisaniu tego, nic się nie dzieje. Odświeżam stronę kilka razy i dalej to samo.
Dodam jeszcze, że wszystko jest ustawiane za pomocą zdalnego dostępu do centrali.
Powiedzcie mi czy robię coś źle, albo jakoś inaczej się do ustawień tych parametrów wszystkich trzeba zabrać?
