otwieranie bramy gdy pojawiam sie
Panowie macie pomysł dlaczego ta scena mi nie działa :/
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
może dlatego, że masz 2 razy pod rząd warunek "i" ?
/monthly_2017_10/image.png.8e5ab0631f5efa199ac11c0465b4b0aa.png" alt="image.png.8e5ab0631f5efa199ac11c0465b4b0aa.png" />
    może..usunę i sprawdzimy czy działa...
    rozumiem, że nie da się tego zrobić na jednej scenie jeśli 0 to, jeśli 1 to?
    mam zrobić na dwóch scenach, jeśli noc jeśli dzień?
    Zależy co chcesz osiągnąć. Myślę, że da się to zrobić w 1 scenie.
    Aby scena nie uruchamiała się kilka razy, to dodaj do warunku wyzwalającego warunek czy kinkiety wyłączone.
    Dlaczego zmienną globalną isNight przestawiasz na 0 w tej scenie?
    Czy przestawiasz tą zmienną w innej scenie z powrotem na 1?
    tak w innej scenie jest warunek jeśli 1 a w innej jeśli 0
    scena niestety wciąż nie działa
    Może dlatego, że masz podane 2 lokalizacje:
      jeżeli pojawiam się w obszarze nr 1
    i
      jeżeli pojawiam się w obszarze nr 2
    Nie możesz być w 2 miejscach jednocześnie. Może chodziło Ci, że między nimi ma być warunek "lub" ?
    Jeżeli dalej nie będzie działać, to proponuję zrobić scenę małymi kroczkami. Najpierw najprostsza scena, która włącza np. światło. Jeżeli działa, to rozbudowujesz o kolejne bloczki. Tak łatwiej będzie zdiagnozować, który element nie działa.
    Edited by szmyk
    obszar jest jeden, ale różne konta i różne telefony
    Czyli scena uruchomi się, jeżeli oba telefony będą jednocześnie w tym obszarze. O to chodziło?
    A może wystarczy aby przynajmniej 1 telefon był w tym obszarze? Wtedy zamiast "i" zrób "lub" w warunku między tymi dwoma obszarami.
    ma ktoś z Was jakiś pomysł, jak się za to zabrać?
    Cześć @Thomson,
    A próbowałeś zrobić tak jak napisał @szmyk?
    Możesz wrzucić zrzut ekranu jak masz aktualnie ustawione?
    próbowałem tak robić i nadal nie działa, zainstalowałem teraz  MacroDroid, ale mam problem z ustawienie komendy get przez http ponieważ nie mam stałego IP.
    Już nie mam pomysłu jak zrobić by brama mi się otwierała gdy podjeżdżam i włączały się lamy na podjedzie kiedy trzeba :/
    Ja znam takie opcje:
    1. pilot z-wave wmontowany w samochodzie. Mrugnięcie 2 razy światłami powoduje uruchomienie odpowiedniej sceny
    2. pilot z-wave na którym ręcznie naciskasz przycisk
    3. telefon z Androidem + aplikacja Tasker. Definiujesz w Taskerze scenę - jeżeli widzi WiFi Twoje lub sąsiada, to uruchamiasz  scenę Fibaro. Nie musisz znać hasła do WiFi. Wystarczy, że telefon widzi WiFi o określonej nazwie.
    Pierwsze 2 opcje wymagają, że w pobliżu bramy musisz mieć zasięg z-wave.
    Trzecia opcja wymaga, aby Twoje HC było widoczne ze świata na stałym adresie IP.  Chyba, że telefon będzie miał już połączenie WiFi, to wtedy urochomisz scenę używając wewn. adresu IP.
    Wszystkie te 3 opcje mają tę zaletę, że nie rozładowują mocno baterii w telefonie, bo nie używają GPS.
    Jeszcze taka opcja:
    Edited by szmyk
    zastosowałem dyn dns i macro droid, mam teraz tylko problem z prawidłowym ustawieniem sceny by światło się włączało kiedy jest ciemno a nie za każdym razem :/
    Cześć @Thomson
    A co przestawia zmienną isNight?
    witam
    moja zmienna to
    cześć @I.Srodka
    i wiesz może gdzie mam błąd?
    Cześć @Thomson,
    Na wstępie warto zaznaczyć, że lepiej używać "Pojawiam się w obszarze" i wpisać tam margines 300 m. Odświeżanie lokalizacji GPS w telefonach działa różnie w zależności od profilu energetycznego i wielu zmiennych systemowych.
    Tak się dzieje, gdyż tak napisana jest ta scena. Otwiera się brama i zapala się światło, to wszystko jest sprzężone.
    Możesz rozdzielić tę scenę na dwie.
    Jedna, która będzie otwierała bramę jeśli znajdziesz się w obszarze.
    A druga, która będzie zapalała światła jeśli jest brama otwarta.
    Co więcej, zamieszczaj proszę zrzuty również z czynnikami wyzwalającymi. Odznacz zmienną isNight z wyzwalaczy.
    @I.Srodka wiem, że mogę na dwie, jednak chciałbym zrobić to na jednaj scenie.
    Dlaczego? otóż jak wspomniałem wcześniej na MacroDroid mam wyzwalacz jednej sceny i to w niej powinienem mieć sprawdzenia czy noc czy dzień :/
    @I.Srodka nagle scena przestała mi działać, czy jest możliwość, że to przez aktualizację centralki? mój soft HC2 to 4.160
    Edited by Thomson
