How to set up? Heating panel + Popp (Danfoss lc-13) + SSR303 without LUA
Hi to all,
I´m not a programmer so basically I had the need to follow this example:
Just to give you an overview of my instllation:
1 - I had 1 Popp radiator thermostat per room (6) (
). That gives me the temperature and the posibility to open close automatically the radiator using the values in the heating panel.
2 - In each room, I set up the main temperature sensor and the main thermostat. Both values are given by the Popp device (See the picture A)
3 - I had a boiler for all the rooms that it´s opened or closed using Secure SSR303. This is managed by the LUA code attached.
For some reason the LUA code works some times and we are cold :-) Any suggestions are wellcome. I attach the code.
local boiler = tonumber(fibaro:getValue(187, "value"))
fibaro:debug('Estado de la caldera: ' ..boiler);
while true do
  local temp1 = tonumber(fibaro:getValue(156, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp2 = tonumber(fibaro:getValue(159, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp3 = tonumber(fibaro:getValue(162, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp4 = tonumber(fibaro:getValue(184, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp5 = tonumber(fibaro:getValue(239, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp6 = tonumber(fibaro:getValue(236, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp7 = tonumber(fibaro:getValue(242, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp10 = tonumber(fibaro:getValue(157, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp20 = tonumber(fibaro:getValue(160, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp30 = tonumber(fibaro:getValue(163, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp40 = tonumber(fibaro:getValue(63, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp50 = tonumber(fibaro:getValue(240, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp60 = tonumber(fibaro:getValue(237, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  local temp70 = tonumber(fibaro:getValue(243, "value"));
  fibaro:sleep(1000);
  fibaro:debug('Temperaturas cargadas');
  fibaro:debug('Temp. deseada Principal ' ..temp1);
  fibaro:debug('Temp. deseada Blanca: ' ..temp2);
  fibaro:debug('Temp. deseada Martita: ' ..temp3);
  fibaro:debug('Temp. deseada Pasillo: ' ..temp4);
  fibaro:debug('Temp. deseada Salón derecha: ' ..temp5);
  fibaro:debug('Temp. deseada Salón izquierda: ' ..temp6);
  fibaro:debug('Temp. deseada Entrada: ' ..temp7);
  fibaro:debug('Temp. real Principal: ' ..temp10);
  fibaro:debug('Temp. real Blanca: ' ..temp20);
  fibaro:debug('Temp. real Martita: ' ..temp30);
  fibaro:debug('Temp. real Pasillo: ' ..temp40);
  fibaro:debug('Temp. real Salón derecha: ' ..temp50);
  fibaro:debug('Temp. real Salón inquierda: ' ..temp60);
  fibaro:debug('Temp. real Entrada: ' ..temp70)
  fibaro:sleep(1000);
  if ((temp10 ~= temp1) or (temp20 ~= temp2) or (temp30 ~= temp3) or (temp40 ~= temp4) or (temp50 ~= temp5) or (temp60 ~= temp6) or (temp70 ~= temp7))
    then
    fibaro:debug('Se encontró una diferencia entre la temperatura de la cabeza y la temperatura deseada.');
    if ((temp10 < temp1) or (temp20 < temp2) or (temp30 < temp3) or (temp40 < temp4) or (temp50 < temp5) or (temp60 < temp6) or (temp70 < temp7))
      then
      if boiler == 0 then
        fibaro:debug('En al menos una habitación la temperatura es baja, se enciende la caldera.')
        fibaro:call(187, "setMode", "1")
        boiler = 1
        fibaro:debug(boiler)
      else
        fibaro:debug('La caldera ya se ha encendido y no se requieren más acciones.')
    else
      if boiler == 1 then
        fibaro:debug('La temperatura de la habitación está bien, la caldera se apaga.')
        fibaro:call(187, "setMode", "0")
        boiler = 0
      else
        fibaro:debug('La caldera ya se ha apagado, no se requieren más acciones.')
        fibaro:debug('La temperatura de la habitación está bien.')
  fibaro:sleep(300000);
My question is, there is anyway in this scenario to avoid the need to use the LUA scene for TURNON/TURNOFF Secure SSR303?
If not,
can I improve something in the code to work properly?
As far as I see it is something maybe can be solve by adding another field in the Room properties (3 House thermostat) for the main thermostat relay controlled by the heating panel. So the number 2 (Open/close radiator) number 3 (Open/close the boiler for the house)
5 answers to this question
Guest FredrikKarlsson
There are multiple similar threads related to this kind of thing in the forum I think, but simply put I think you need to do two things:
First, the Secure SSR303 is an ON/OFF device really right, not a thermostat in itself? Am I right? Then you need to create a kind of a virtual thermostat device using the Secure SSR303 as the device that turns heat on or off and a temperature sensor that tells it whether it should turn on or off, depending on the temperature you want to have and the temperature currently in the room. This is Linked device, and you can set one up in the "Linked device" panel. You want to set up a Heating device. The main device is the temperature sensor and then you add actuators that can be used to achieve the heating level that you want. This is the Secure SSR303 of the room. Place the linked device in the room where the Secure SSR303 is attached and save. Go into the room (like you did in the picture) and select the thermostat you want to use in there (your nr 2).
Second, you set a heating schedule for the room. In the Heating panel, include the room in a zone and then set a schedule for it. Your heating devices with then work together to achieve the temperature you want (at least I think is will). If you actually now have two thermostats controlling the same room, I think you should consider having the Secure SSR303 always ON and letting the Popp valve do the regulating. They have a built in thermostat and will work like a charm. At least that is my experience with the Danfoss units (similar, but don't have the separate temperature readout to the Z-wave network).
Hope it works. At least this solution is 100% Lua free.
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
    Hi again, and thanks for your time trying to help me.
    Yes you are right the SSR03 is ON/OFF.
    The first option is to complex for me :-). I start triying with the virtual device and that was all. Also the POPP had 2 funtions, read temp and set the head with the wished temp (In the picture 1 is temperature and 2 is the head that sets the temperature by the heating panel)
    With the second option, I don´t feel confidence with the SSR303 allway on.
    So I think my options are:
    1 - Solve my LUA code problems and continue using LUA.
    The problem I had is that when LUA checks the status of the SSR303 the value I get is allways 0 even I know the value is 1. It´s working well when the status is 0 and needs to goes to 1. But not in the other way 1->0. Any idea why? Anyone with this situation?
    Please note that I reduce the pooling status of the SSR303 to 5 seconds thinking that the status was not updated but still the same.
    2 - Change the SSR303 for a better one with more optiion in HC2. Any device suggestion?
    Thanks again for the help.
    Hi again, finally I had solved. I attach you the solution just in case someone needs it. Thanks for your help.
    For some reason this code at the begining do not return the real status of the boiller.
    local boiler
    while true do
      local boiler = tonumber(fibaro:getValue(286, "value"))
    To solve that I add this code (In red) to the original one:
     if ((temp10 ~= temp1) or (temp20 ~= temp2) or (temp30 ~= temp3) or (temp50 ~= temp5) or (temp60 ~= temp6) or (temp70 ~= temp7))
        then
        if ((temp10 < temp1) or (temp20 < temp2) or (temp30 < temp3) or (temp50 < temp5) or (temp60 < temp6) or (temp70 < temp7))
          then
          if boiler == 0 then
            fibaro:call(286, "setMode", "1")
            boiler = 1
          else
        else
          if boiler == 1 then
            fibaro:call(286, "setMode", "0")
            boiler = 0
          else
            boiler = 0
      fibaro:sleep(6000000);
    Hi @Marjomar
    For the Secure SSR303, you need to fetch the 'mode' property, not the 'value', so change to:
    Also, you might want to take a look at my
    .  This works with the Secure SSR303 and Danfoss/Popp thermostatic valves, along with Fibaro temperature sensors, and will monitor the temperature in each room and turn on the boiler if any of the rooms need heat.  It is self-configuring for the rooms, so if you add valves and a temperature sensor to a room, then there is no need to modify the code.  All you need to do, when you setup the scene initially, is to configure the device id of the Boiler switch.
    Dave
    Edited by Dave Harrison
