Jak wpisać do kodu aby światło zapalało się na wybrany kolor jak to jest listwa RGBW
Mariio82
Witam
jak wpisać do kodu aby światło zapalało się na wybrany kolor jak to jest listwa RGBW
chodzi mi o moc światła np. kolor W na 50% jeśli zakres jest od 0 do 255
 niżej wklejam kod
%% properties
429 value
425 value
%% globals
local sensorID = 429                 -- sensor ruchu
local lightID = 425                  -- światło sufit
local delay = 60                    -- opóźnienie gaszenia w sekundach
local nightStartsat = 10            -- początek ciszy nocnej
local dayStartsat = 6               -- koniec ciszy nocnej
local lightDay = 100               -- moc światła w dzień
local lightNight = 100              -- moc światła w nocy
---- nie edytuj poniżej tej linii -------------------------------------------
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
-- reakcja na ruch
-- czy nie za dużo instancji
if ( (startSource.deviceID == sensorID) and (fibaro:countScenes() > 1) )
  then
    fibaro:debug("--------- debugging ----------")
    fibaro:debug("za dużo scen: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("źródło: "..startSource.deviceID)
    fibaro:debug(fibaro:getGlobal("manualOn"))
    fibaro:debug("scena numer: "..fibaro:countScenes())
    fibaro:debug("--------- aborting ----------")
    fibaro:abort()
-- czy globalna zmienna mówi, że światło włączone ręcznie
elseif ( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true") )
  then
    fibaro:debug("światło było zapalone ręcznie")
    fibaro:abort()
elseif( (startSource.deviceID == sensorID) and (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "false") )
  then
  local sensorMoved = (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
  local isLightOn = (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
  fibaro:debug("isLightOn: "..tostring(isLightOn))
  fibaro:debug("sensorMoved: "..tostring(sensorMoved))
-- zapalanie światła
  if sensorMoved
    then
    if ( (tonumber(os.date("%H")) >= nightStartsat) or (tonumber(os.date("%H")) < dayStartsat) )
      then
        fibaro:call(lightID, "turnOn")
        fibaro:debug("Jest noc, natężenie światła: "..lightNight)
        fibaro:sleep(1000)
        fibaro:debug("koniec sceny")
    elseif ( (tonumber(os.date("%H")) >= dayStartsat) and (tonumber(os.date("%H")) < nightStartsat) )
      then
        fibaro:debug("Jest dzień, natężenie światła: "..lightDay)
        fibaro:sleep(1000)
    else
      fibaro:debug(os.date("%H"))
      fibaro:debug("dziwny błąd, aborting")
      fibaro:abort()
-- gaszenie światła
  if isLightOn
    then
      local turnOffTime = os.time() + delay
      while turnOffTime > os.time()
      do
        if (tonumber(fibaro:getValue(sensorID, "value")) > 0)
          then
      fibaro:debug("DELAY: "..tostring(turnOffTime - os.time()))
      fibaro:sleep(1000)
-- sprawdzenie czy światło wyłączone ręcznie podczas trwania zwłoki (zmienna globalna)
    if (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) == "true")
      then
      fibaro:debug("SCENE ABORT -----------MANUAL ON ACTIVATED---------------")
      fibaro:abort()
    fibaro:call(lightID, "turnOff")
    fibaro:debug("Action: turnOff")
elseif ( startSource.deviceID == lightID )
  then
  fibaro:debug("wywołanie światłem")
--  fibaro:sleep(1000)
  if ( (fibaro:countScenes() == 1) or (not sensorMoved) )
    then
    if (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) > 0)
      then
      fibaro:debug("zapalenie ręczne")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "true")
      fibaro:abort()
    elseif (tonumber(fibaro:getValue(lightID, "value")) == 0)
    then
      fibaro:debug("zgaszenie")
      fibaro:setGlobal("manualOn", "false")
      fibaro:abort()
elseif ( (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "true") and
         (tostring(fibaro:getGlobal("manualOn")) ~= "false") )
  then
      fibaro:debug("problem ze zmienną globalną")
      fibaro:debug("nie jest ani true ani false")
      fibaro:abort()
elseif startSource["type"] == "other"
  then
    fibaro:debug("Scena wywołana ręcznie")
    fibaro:debug("Zapal światło lub aktywuj czujnik ruchu")
else
    fibaro:debug("unexpected error! aborting")
    fibaro:abort()
proszę o pomoc
czy ktoś już dodał drugi czujnik ruch ?
  • dzięki za pomoc
    a czy coś da się zrobić z tym kodem żeby był aktywowany od dwóch czujników ruch?
