Scena - włącz się tylko raz o określonej porze
Witam
Potrzebuje stworzyć scenę która będzie codziennie rano pomiędzy 7.30 a 9.30 sprawdzała czy czujka ruchu jest naruszona, jeśli tak to wywoła ona jakąś reakcję, ale tylko raz dziennie.
Dlatego potrzebne na pewno jest zrobienie zmiennej która będzie zmieniała wartość po naruszeniu z 0 na 1
Niestety moje początki z Lua są trudne czy ktoś by mi mógł pomóc w uporządkowaniu aby zaczęło działać ?
%% properties
%% events
%% globals
if fibaro:countScenes() > 1 then
 fibaro:debug("SCENE ABORT --------------------------")
function toMinutes(czasHHMM)
local a
if type(czasHHMM) => "07:30"
if type(czasHHMM) =< "09:30"
      then
      fibaro:setGlobal("rano", "0")
      else
      fibaro:setGlobal("rano", "1")
fibaro:sleep(60*1000)
" to "
Temat został przeniesiony z "
" do "
    W razie czego dzięki koledze z forum udało się i działa to co wyżej chciałem @10der
    Problem pojawiał się ponieważ w jednej scenie nie dało się właczyć to czego chciałem dlatego trzeba po przez tą scenę uciekać do innej - może sie komuś to przyda.
    Scena wywoływana jest tylko raz dziennie między 7.00 - 9.00 pod warunkiem ze motion wykryje ruch
    Jeszcze raz dzięki @10der
    %% properties
    602 value
    %% weather
    %% events
    %% globals
    local motionId = 602;
    local morningTime = "07:00-09:00";
    function between(str)
          -- get current time
        local t = os.date("*t", os.time())
        local h1,m1,h2,m2 = str:match("(%d+):(%d+)-(%d+):(%d+)")
        m1, m2, t = h1*60+m1, h2*60+m2, t.hour*60+t.min
        if (m1 <= m2) then
          return m1 <= t and t <= m2 -- 01:00-02:00
        else
          return m1 <= t or t <= m2 -- 23:00-21:00
    function isToday()
           local when = tonumber(fibaro:getGlobalValue('I_got_up', 0));
        local daysfrom = os.difftime(os.time(), when) / (24 * 60 * 60);
        local wholedays = math.floor(daysfrom);
        fibaro:debug(wholedays); -- 0 today > 0 next days
          if wholedays == 0 then
            return false;
        else
            fibaro:setGlobal("I_got_up", os.time())
            return true;
    if ( ( tonumber(fibaro:getValue(motionId, "value")) > 0 ) or
         ( startSource["type"] == "other" ) ) then
          fibaro:debug("Motion detected!");
          -- is morning?
        if between(morningTime) then
            fibaro:debug("Morning hours");
            if isToday() then
                  fibaro:debug("dowolne przejście lub właczenie inej sceny ");
              else
                  fibaro:debug("Do jutra");
