Integracja Google Home - feedback
T.Konopka
Cześć!
Z ogromną przyjemnością informuję o udostępnieniu integracji z Google Home. Dzięki niej możliwe jest sterowanie systemem FIBARO przy pomocy głosu. Zainteresowanie tego typu rozwiązaniami rośnie nieustająco na całym świecie. Rozmowa z Google Home pozwala sterować najważniejszymi typami urządzeń, a także uruchamiać sceny. Będziemy rozbudowywać listę wspieranych komend oraz dodawać wsparcie dla kolejnych języków.
Najważniejsze cechy:
  • Działa z Google Home i z każdym urządzeniem na którym przez Google Assistant
  • Obecnie możliwa jest komunikacja w języku angielskim
  • Do poprawnego działania wymagane jest FibaroID i skonfigurowany dostęp zdalny
  • FAQ jest dostępny pod adresem:
  • Instrukcja dodania:
8 answers to this question
Szczerze, liczyłem na to że jednak ostatecznie użyjecie Google Smart Home API [https://developers.google.com/actions/smarthome/] i nie trzeba będzie bawić się w to całe 'talk to Fibaro'.
Inni producenci smart sprzętów zrobili swoje integracje z użyciem powyższego API i wtedy wszystko działa z poziomu Google Home/Google Assistant bezpośrednio. Np. 'Ok Google, turn on the lights in the living room' od razu włącza światła.
Istnieje taka możliwość, dlaczego z niej nie skorzystać? Komu będzie się chciało za każdym razem powtarzać całe to: 'Ok Google, tell Fibaro to...'
  • On 3.01.2018 at 12:29 AM, bsmart said:
    A jak zmienić język na angielski bo nie widzę takiej opcji w aplikacji?
    Język aplikacji jest zgodny z językiem ustawień telefonu.
    Integracja będzie cały czas rozwijana, póki co jest potrzeba skomunikowania FIBARO i Google Home.
    Niestety, wczoraj cały dzień próby skojarzenia systemów i bez rezultatu. Google home nie potrafi się skomunikować z Fibaro. Generalnie nie można wykonac 3 punktu instrukcji gdyż nie wyskakuje link do Fibaro:
    Jakieś sugestie?
    ale ile masz kont google na telefonie? bo zgłosiliśmy do googla problem że jak 2 i więcej to nie pojawia się okno do linkowania
    Od czego zależy, które sceny się integrują?
    Edited by jkrawat
    Witam
    Czy jest możliwość sterownia Roletami głosowo bezpośrednio przez asystenta google w języku angielskim  ?
    Zintegrowałem Google Home Mini z kontem FIBARO ID ,ale dodały się tylko światła i one działają prawidłowo, niestety brak innych urządzeń.
    Próbowałem też przez aplikację IFTTT bo niby jest taka możliwość :
    Cytat
    Actions:
    • Open roller shutter
    • Close roller shutter
    • Stop roller shutter
    • Open lamels
    • Close lamels
    • Set roller shutter
    Triggers:
    • Overheat alarm
    Niestety po wyborze tekstu IF i wybraniu THAT nie mam możliwości wyboru akcji np Open roller shutter
    Może ktoś próbował za pomocą wywołania scen z Roletami pod IFTTT ?
    Edited by kosmacz
