Przy podłączaniu Dimmera 1 w puszce wyłącznika zorientowałem się, że w instalacji domowej mam odwrotnie podłączone fazy zasilania, tak jak na rysunku niżej i nie ma możliwości zmiany. Czy w związku z tym Dimmer będzie działać prawidłowo przy takiej zamianie faz (odwrócone L i N), czy też jest jakiś inny prawidłowy sposób podłączenia (bez prucia ścian i bez grzebania w puszkach połączeniowych)? Dom jest z lat 50-tych i wówczas jak widać nie zwracano na to uwagi. Instalacja oczywiście też dwuprzewodowa.
Będę wdzięczny za podpowiedzi doświadczonych fachowców zanim zdążę uszkodzić ściemniacz przez niewłaściwe podłączenie. Niektórym urządzeniom elektronicznym taka zamiana faz AC nie robi żadnej różnicy, ale są również takie, dla których jest to istotne i odwrotne połączenie może spowodować skutki nieodwracalne.
Rudi
Edited by Rudi_V
6 answers to this question
Mam nadzieje, że to rozwieje Twoje wątpliwości ; )
Najlepiej jednak, aby takie prace dokonywał wykwalifikowany elektryk.
    No tak, to co narysowałeś, to jest tak jak w oryginalnej instrukcji Fibaro i tak jest prawidłowo.
    Ale moje pytanie było inne: czy dla urządzenia Dimmer ma znaczenie podłączenie odwrotne w przypadku kiedy instalacja domowa jest wykonana wadliwie i kiedy przewód fazowy jest przy żarówce, a w puszce wyłącznika dostępny jest neutralny.
    Cześć @Rudi_V!
    Jak najbardziej ma to znaczenie. Zamiana faz prowadzi do uszkodzenia urządzenia.
    Co więcej, wejście L w Dimmerze służy również do jego zasilania.
    Dzięki za odpowiedź. Czyli bez prucia ścian i sufitu się nie obejdzie? Można byłoby jeszcze kable w puszce połączeniowej zamienić, ale niestety ona jest nad podwieszanym sufitem i nie ma o niej dojścia :(
    Kupię sobie zatem zwykły ściemniacz i o inteligentnym domu zapomnę.
    Jeszcze jedno pytanie: a dla Dimmera 2 (212) czy możliwe jest podpięcie obciążenia od strony fazy zasilającej?
    Z tego samego powodu co poprzednio: mam wadliwie wykonaną instalację elektryczną oświetlenia i z powodów o których  długo by opowiadać nie mogę jej poprawić.
    Edited by Rudi_V
    uzupełnienie
    Halo, halo,
    Czy nikt mi nie odpowie?
