Prosiłbym o dodanie opcji wyboru czy zmiana zmiennej w scenie blokowej ma byc typu integer (liczb) czy typu string (tekst)
W tym momencie domyślnie mozna wpisac tylko tylko cyfrę tzn integer
Cześć @drivex!
Przydałoby się więcej informacji nt. rozwiązania, które chcesz uzyskać.
W jakich sytuacjach, w jakich scenach chciałbyś to wykorzystać?
Czy widziałeś, że można zdefiniować predefiniowane zmienne, które będą zawierały frazy tekstowe?
    4 minutes ago, I.Srodka said:
    Cześć @drivex!
    Witaj,
    zgadza się znam zmienne predefiniowane globalne, ale chodzi bardziej o to ze niektore sceny jak np ta wyzej uruchamiają się w momencie kiedy zmienna globalna zmienia zawartość. Zatem w tym konkretnym przykładzie chciałbym poprzez scene blokową ustawić zmienną typu string, po to by scena która wyłapuje tą zmienną zaskoczyła i wysłała powiadomienie typu push.
    Jest to dużo wygodniejsze niż korzystanie z domyślnego systemu powiadomień, gdzie muszę je predefiniować wcześniej --- ale to inny temat. Wydaje mi się, że możliwość wysłania powiadomienia o dowolnej zawartości ze sceny blokowej również powinna być standardem (bez tego całego procesu predefiniowania powiadomień)
    Na ten moment w scenie blokowej można zmienić zawartość zmiennej tylko w zakresie liczb, wydaje mi się że powinna być też możliwość wpisania tekstu który byłby zapisywany do zmiennej. Wiadome jest to, że mogę skorzystać z LUA ale czasami szybciej ustawić scenę blokową niż pisać skrypt --- nie mówiąc już o Alexie która nie akceptuje innych scen niż blokowe ;)
    Taka zmienna może być stringiem (predefiniowanym) i gdy jej wartość zmieni się np. z "pierze" na "nie pierze" to też może to wywołać inną scenę, która monitoruje tę zmianę.
    Jednakże w dalszym ciągu rozmawiamy o technikaliach, a chciałbym poznać konkretny przypadek, zastosowanie, takiego pomysłu.
    Co byś chciał osiągnąć, czego teraz nie da się osiągnąć.
    Chciałbym w scenie blokowej ustawić wartość zmiennej na dowolny tekst, nie posługując się zmiennymi globalnymi (predefiniowanymi) tylko bezpośrednio w scenie ustawiać wartość.
    Czyli tak jak w tym przypadku ustaw zmienną na "wykryto ruch w pomieszczeniu", w innej scenie "pranie skonczone", w jeszcze innej "uruchomiono tryb away" a jeszcze w innej "uruchomiono ogrzewanie podłogowe"
    Dzieki takiemu rozwiazaniu nie trzeba by było definiować wczesniej zmiennych (wybieralnych) w panelu zmiennych - tylko bezposrednio ze sceny blokowej.
    Scena która opiera się o tą zmienną globalną SmartPhoneMessage w momencie zmiany, wysyła powiadomienie na telefon.
    Mam nadzieje ze sie rozumiemy :)
    Myślę, że się rozumiemy, jednak taka funkcjonalność jest dostępna w bardziej zaawansowanych scenach LUA.
    Rozwiązanie, które oferujemy w scenach blokowych i dla takich użytkowników jak ty, to zbiorczy panel zmiennych, gdzie tworzymy je raz (+predefiniujemy) a później wykorzystujemy w różnych scenach.
    No więc dlatego w pomysłach pozwoliłem sobie wrzucić taki request. Skoro jest możliwość zmiany integera to powinna być tez możliwość zmiany stringa :) W każdym razie nie zawsze można przewidzieć predefiniowaną zmienną i stąd moje zapytanie :)
