Fibaro&Okna Dachowe Velux
Witam ,ma moze ktos podlaczone okna Dachowe Velux roletam elektrycznymi.Szukam rozwiazania ale jakos nigdzie nie znalazlem.Dodam tylko ze velux ma swoje zasilanie i swoj pilot i zasilacz 24 v  kux110
11 answers to this question
Dokładnie, mam tak podpięte jak piszesz, z poziomu Fibaro można wysłać tylko sygnał, bez możliwości sprawdzenia w jakim stanie jest roleta, czy choćby zatrzymać jej w połowie.
To coś źle robicie, bo miesiąc temu instalowałem u klienta. Wszystko działa jak należy, niestety zanim dodacie do Fibaro, trzeba usunąć wszystkie dodane piloty bo wyskakują błędy ;-)
    mozna poprosic o to jak pan
     ogarnol temat ?
    Tutaj jest wątek mówiący o standardowym sterowaniu rolet Velux przez podanie napięcia 24V:
    Wygląda na to, że nowszych rolet Velux nie da się zintegrować, tzn. podanie 24V i zmiany polaryzacji nie zadziałają, ponieważ Velux podaje też na standardowe 2 kable zasilające sygnał sterujący.  Starsze rolety Velux podobno pozwolą na tradycyjne podanie napięcia i sterowanie roletą. Można byłoby wówczas zastosowac sterownik Z-wave 24V np. QUB_ZMNHOD1 i pozwoliłoby to na pełne zintegrowanie rolety w ramach środowiska Z-Wave / Fibaro. Sterowniki QUB_ZMNHOD1 stosuję z powodzeniem z HC2, nie mogę natomiast powiedzieć jak faktycznie zachowają się rolety Veluxa i gdzie przebiega granica między nowszymi vs. starszymi roletami.
    Częściowa integracja jest możliwa tzn. otwórz / zamknij, np. poprzez sterownik Velux KLF 200 (opcja droższa) lub (opcja tańsza) przez wlutowanie się do mikrostyków włącznika naściennego - testowałem z Somfy (choć wtedy potrzebna jest Tahoma); nie testowałem bezpośrednio z włącznikami naściennymi Velux, choć powinno być to możliwe.
    Witajcie a czy próbował ktoś zintegrować napęd velux kmg 100 w ten sam sposób co rolety?
    Cześć,
    Podepnę się pod ten temat. Mam roletę sterowaną KUX 110, instalator twierdził że powinno działać z Fibaro... obecnie rozważam dokupienie KLF 200, ale już z samej
    wnioskuję, że jako takiej integracji z Z-Wave nie ma tylko trzeba będzie przesyłać sygnał na styki tego urządzenia, dobrze to rozumiem? Czy macie jakieś inne lepsze rozwiązania?
    Jak dobrze widzę w instrukcji, to możesz podłączyć się do centralki Veluxa i wykorzystać gniazdo "wejść" podłączając do nich Smart Implanty i sterować otwieraniem/zamykaniem, a do gniazda "wyjść" również Smart Implanty żeby Ci sczytywały czy okno jest otwarte, czy nie.
    Możesz również spróbować stworzyć urządzenie wirtualne i połączyć się przez sieć.
    Jak dobrze kojarzę, to Support Fibaro (za drobną opłatą) może Ci takie urządzenie wirtualne stworzyć.
    Guest luki.p28
    Witam, a ja chciałbym sterować roletami solarnymi velux z poziomu Fibaro HC3. Jest to możliwe za pomocą klf200 ??
    niestety bezposrednio (jeszcze) nie, KLF200 potrzebuje do komunikacji TLS encrypted tunnel. Moza tylko przy pomocy urzadzen dodatkowych Arduino UDP Modul, also raspi MQTT. To oczywiscie dodatkowa praca i pielegnacja. Co prawda bedzie TLS w przyszlosci dodane do HC3, ale nie licze na to przed styczniem ?
    Guest luki.p28
    Czyli zostaje korzystać z oprogramowania velux i czekać na TLS...
    Dziękuję za odpowiedź
    Mineły juz ponad 3 lata od ostatniej odpowedzi. Wiadomo czy coś w tym temacie ruszyło?
