Integracja z kamerami BCS - brak obrazu
pmielcza
witam,
posiadam rejestrator IP BCS-NVR1601X5ME-II 16, oraz podpięte do niego kamerki BCS-DMIP1400IR-E-III.
Za nic w świecie nie potrafię dostać się do kamer przez FIBARO.
Nie wiem jak to możliwe aby firma FIBARO nie zrobiła integracji z czołowym producentem kamer !!!
Sprawdziłem pluginy - żaden z nich nie działa poprawnie.
Wałkowałem zatem dodanie kamery wprost przez Urządzenia->Dodaj kamerę->Model kamery spoza listy.
Teraz nie wiem czy dodawać tutaj rejestrator, czy pojedyncze kamery ?
Co wpisać w ścieżka obrazu JPG i strumienia MJPG ... próbowałem już wszelkie możliwe kombinacje i nic
nie działa. W pole IP podawałem albo IP kamery albo rejestratora - w pole login i hasło także dane i kamer i
rejestratora. Żadne kombinacja nie przyniosła rezultatu.
Witaj @pmielcza,
wg mnie pójdź ścieżką: " Urządzenia->Dodaj kamerę->Model kamery spoza listy"
i dodawaj pojedyncze kamery.
Oczywiście kluczowe jest uzyskanie URLi wywołujących poszczególne funkcje kamery, w szczególności sam obraz.
Ja to zrobiłem tak:
1. Zalogowałem się przeglądarką do kamery. Normalnie z loginem i hasłem kamerki.
2. Otworzyłem sobie podgląd obrazu z tej kamery.
3. Podglądnąłem źródło html strony i znalazłem urla odwołującego się do ścieżki z obrazem.
U mnie jest to "/tmpfs/auto.jpg". Nie udało mi się znaleźć ścieżki do strumienia mjpg - nawet nie wiem czy ta moja kamerka to obsługuje,
bo to totalny no-name i nie wiem czego w ogóle szukać ;)
Ten sam url wpisałem więc zarówno jako ścieżkę do "obrazu JPG" jak i "strumienia MJPG".
Ja braku MJPG nie odczuwam zupełnie - tylko na ipadzie trochę to nie działa - podgląd obrazu na głównym ekranie jest, ale jak wejdę w kamerę to dostaję standardowy czarny obrazek z informacją, że nie odnaleziono strumienia MJPG.
4. Następnie w podglądzie źródła html poszukałem odwołań do sterowania kierunkiem ruchu kamerki.
Dla sprawdzenia - przed wpisaniem do Fibaro - urle te testowałem wywołując ten adres w osobnym okienku przeglądarki.
5. Ponieważ opcja "Ścieżka do zatrzymanie ruchu" nie była mi potrzebna, to podpiąłem sobie pod ten przycisk powrót do standardowego miejsca, na które patrzy kamera.
Po wypełnieniu wszystkich ścieżek - jak na załączonym obrazku - wszystko mi działa znakomicie.
Ważną sprawą jest również zapewnienie routingu do kamery, zwłaszcza jeśli chcemy (a trudno nie chcieć) korzystać z podglądu kamer poprzez Internet.
Ja to załatwiam na routerze dostępowym z redirectem portu do kamery + freeware'owy dynamiczny dns dostępny dla routera.
Jeśli w konfiguracji Fibaro wpiszemy adres lokalny kamerki (np. 192.168... lub 10.0..) to na pierwszy rzut oka - może się wydawać, że działa,
ale rozczarujemy się gdy będziemy poza naszą siecią lokalną. Wówczas po prostu adresacja lokalna nie może być odnaleziona w Internecie.
Oczywiście pierwsze próby konfiguracji lepiej zrobić z adresacją lokalną kamerki (oczywiście jeśli to konfigurujesz będąc w sieci lokalnej),
bo samo ustawienie adresów dynamicznych dns i redirect portów do kamerki jest osobnym zagadnieniem, które może się gdzieś przycinać (choćby na dynamicznym przydzielaniu kamerze lokalnego adresu ip przez router - lepiej ustawić adres statyczny).
Podsumowując - zadziałaj j.w. a wszystko będzie śmigać :)
Powodzenia!
Edited by rma
Oj też się namęczyłem z kamerami (inny producent)
Kolego, Twoje kamerki obsługują mjpeg. W ustawieniach kamerki musisz znaleźć kompresję mjpeg i ją ustawic. Możliwe że te kamery obsługują dwa kanały, czyli na pierwszym ustawiasz H.264, na drugim mjpeg.
Dalej............ potrzebujesz ścieżki http do kamerki, czyli coś takiego:
http://admin:[email protected]/video.asf
Poszukaj w ustawieniach kamerki przez przeglądarkę ścieżki http. Jak nie znajdziesz to poszukaj  w necie iSpy (programik do wyszukiwania ścieżki http w kamerach).
A jaką masz wersję softu PL czy ENG
Kiedyś kupiłem kamerkę BCS BCS-DMIP1130IR-E niby miała mjpeg ale  udało mi się uzyskać obraz komendą
cgi-bin/snapshot.cgi? leczy przy odświeżaniu pojawia się błąd HTTP 500, średnio co 10 odświeżenie kończy się sukcesem że jest podgląd.  Napisałem do suportu i przesłali mi soft angielski w którym wszystko działało.  ale i tak ostatecznie zmieniłem DVR-a na taki co obsługuje fibaro, teraz DVR wysyła mi ścieżki mjpeg.
