Message added by T.Konopka
Jeśli chcecie dodać pliki, które już posiadają swoje tematy w https://forum.fibaro.com/index.php?/forum/144-rozwiązania-społeczności/ pamiętajcie, aby skontaktować się ze mną w wiadomości prywatnej w celu połączenia tematu z nowym, który znajdzie się tutaj https://forum.fibaro.com/index.php?/forum/446-marketplace-download/. W wiadomości podajcie linki do obu tematów.
Dzięki!
Forum zostało wyposażone w narzędzie nazwane
Warunki:
and
Jest to miejsce gdzie wy, użytkownicy, możecie dzielić się swoimi rozwiązaniami z innymi użytkownikami.
Dostępne są trzy kategorie:
1.
Rodzaje scen: magic, blokowa, LUA.
Typy akceptowanych plików: PDF, JPG, JPEG, PNG, LUA, TXT.
Sceny muszą być odpowiednio opisane, zrzuty ekranu są opcjonalne.
Tematy ze wsparciem są tworzone automatyczne tutaj
2.
Typy akceptowanych plików: LUA, VFIB, ZIP, TAR, RAR, JSON.
Wirtualne urządzenia muszą być odpowiednio opisane, zrzuty ekranu są opcjonalne.
3.
Typy akceptowanych plików: ZIP, RAR, TAR, PNG (each file has to be downloaded separately so if you upload two or more icons then use compression).
Ikony muszą być odpowiednio opisane i przypisane do właściwej kategorii.
Wszystkie pliki muszą zostać zaakceptowane przez administratorów.
Pliki mogą zostać dodane przez każdego użytkownika zarejestrowanego na Forum.
  • Kliknij "Submit File" i wybierz kategorię z trzech dostępnych.
  • Dodaj plik/i ze swojego urządzenia.
  • Utwórz tytuł dla pliku/ów - pamiętaj, żeby był on odpowiedni dla pliku i powinien przedstawiać rdzeń rozwiązania (NIE TYTUŁUJCIE PLIKÓW "ŚWIATŁA", "TV", ETC. - takie pliki nie będą akceptowane).
  • Opisz rozwiązanie bardzo dokładnie. Dodaj zrzuty ekranu, jeśli są potrzebne. Upewnij się, że opis będzie zrozumiały dla mniej zaawansowanych użytkowników.
  • Wskaż na jakiej wersji sytemu rozwiązanie zostało stworzone i oznacz wersję rozwiązania - możesz je aktualizować! Dla ikon, wybierz odpowiednią kategorię.
  • Na końcu, zaakceptuj warunku dodawania plików.
Po dodaniu pliku zostanie automatycznie utworzony temat ze wsparciem w odpowiednim forum. Autor jest odpowiedzialny za prowadzenie wsparcia dla swojego rozwiązania. Jeśli plik zostanie pozostawiony bez wsparcia, wtedy temat zostanie zamknięty, a plik oznaczony jako niewspierany w DOWNLOADS.
