Zaobserwowalem maly bug podczas dodawania zamka korzystając z opcji "Aby dodać zamek:" - po użyciu tej opcji zamek sie dodal ale stan baterii pokazywal niski poziom (zdjęcie 1)
Wszystko OK dodaje i wskazuje stan baterii gdy użyjemy " Aby dodać urządzenie należy " oraz z opcją "Dodawaj w trybie security jeśli urządzenie wspiera ten tryb"
Ot tyle :)
To raczej przypadek, że tak miałeś. Gerdalock v3 raportuje baterie dopiero po uruchomieniu silnika. Może się zdarzyć, że akurat wtedy nie miałes parowania.
Ja miałem tak samo, ale nie dodawałem znowu poprzez tryb security tylko zostawiłem jak jest - czyli był dodany prawidłowo zgodnie z zaleceniami poprzez "aby dodać zamek". Po paru dniach centralka zaktualizowała baterię w momencie gdy zamek "odpalał silnik" i z niskiego stanu zaktualizował się na prawidłowy.
  • 3 weeks later...
Witam.
Czy działa już Ci poprawnie gerdalock i jak długo wytrzymują baterie.
Czy korzystacie z automatycznego otwierania drzwi z beacom ?
Zastanawiam się na zakupem Nuki czy Gerdalock.
    Dziala w miare OK. Baterie nowe, pierwsze po 5dniach padly. Teraz mam drugie, jak trzymają.......nie wiem, używam sporadycznie. Uzylem do teraz 15x z aplikacji + ~5-7x fibaro. Stan baterii pokazuje 99%, czy prawdziwy? nie wiem
    • 5 months later...
    Ja u siebie mam taki problem ze wogole nie moge dodac tego zamka -> koncowy wynik to zawsze "Urzadzenie nieskonfigurowane". Probowalem z 1000 razy przy roznych konfiguracjach (po niepoprawnym dodawaniu probujac takze miekkiej rekonfiguracji badz pelnej rekonfiguracji). Niestety bez sukcesu. Raz udalo mi sie, ze dodalo sie poprawnie, bo wybralem opcje "Dodaj urzadzenie" bez opcji szyfrowania, no ale wtedy nie dzialalo (w opcji jako zamek lub "Dodaj urzadzenie" z szyfrowaniem zawsze lipa)
    Dodam, ze u kolegi na HCL zamek dodal sie prawidlowo. Mam tez taki zamek w wersji V2 i ten sie dodaje poprawnie
    Staralem sie ograniczyc ruch w centrali, wylaczylem wszystkie sceny, wymienilem baterie na nowe w zamku.... i niestety. Na bluetooth dziala ok..
    Ktos mial podobne problemy?
    Edited by lukasz.ciechnowski
    • 4 months later...
    Badziew jakich mało, co chwile są jakieś problemy z tym napędem/zamkiem, nie wspomnę o częstych wymianach baterii...
    użytkuje od blisko roku zero jakichkolwiek problemów Wszystko działa perfekcyjnie bardzo fajnie
    nawet przy pomocy Fibaro można ustawić głosowo żeby działało przez Alexe
    • 8 months later...
    Ja mam identyczne zachowanie. Co wiecej poprosilem nawet o wymiane zamka na inny egzemplarz i to rowniez nie pomoglo. Z logu widac, ze nie jest w stanie szybko wymienic z centralka grup asocjacyjnych....
    • 5 months later...
    Ten sam problem - komus sie udalo znalezc rozwiazanie? Gdzie moge zobaczyc logi?
    Edited by Juzio999
    A jak dodajesz zamek jako urządzenie czy zamek?
    Dodajecie zamek w bardzo bliskim sąsiedztwie centrali (nawet kilka centymetrów)? Jest to konieczne dla urządzeń dodawanych w trybie security z nałożoną dodatkową warstwą szyfrowania.
    • 1 month later...
    Zawsze jak go dodaje (a wierzcie mi, ze probowalem milion razy) to zdejmuje go z drzwi i stawiam na centali... wiec, juz blizej sie go umiejscowic nie da :)
    Ja mój zamek dodawałem jako urządzenie a nie jako zamek w trybie security.
    Wszystko działa od około roku wręcz idealnie.
