Heat Controller - problem na zaworze RA-N
hajski
witam,
nie jestem w stanie zainstalować heat controllera na zaworze RA-N. Po nalożeniu dołączonego adaptera i zakręceniu na nim głowicy calość nadal rusza się na zaworze w dośc lużny sposób, blokując się tylko na pierścieniu nastawy wstępnej. Kalibracja nie udaje się, tak jakby HC nie był w stanie odpowiednio dopasować się do zaworu.
Dodam że przed instalacja HC zdjąłem z tego zaworu Danfossa, którego adapter pasował idealnie, z tymże był wykonany w kompletnie odmienny sposób - posiadał śrubę blokująca go na zaworze, do którego później była dokręcana głowica. Tu było zero problemów z instalacją.
Czy ktoś miał już podobny problem? Supporcie, jakieś rady? :(
5 answers to this question
Cześć @hajski!
Czy jesteś pewny, że masz zabór RA-N. Jeśli tak, to proszę upewnij się i spróbuj użyć trochę większej siły tak aby ten adapter tak "wskoczył", powinien być taki odgłos takiego kliknięcia jakby.
  • Pewien na 100%.... mówisz o wciśnięciu go dalej na zawór, tak? Spróbuję dziś wieczorem i dam znać!
  • Po serio mocnym wciśnięciu przejściówka wskoczyła i już śmiga. Dzięki
    Tak się domyśliłem, gdyż rozumiem obawy przed uszkodzeniem adaptera tak z marszu ; )
    Podłącze się pod ten temat gdyż mam podobny problem. @hajski - jesteś może wysłać zdjęcie swojego zaworu przed montażem głowicy Fibaro. Gapię się na to kolejną godzinę, próbuję założyć, ale objaw dokładnie taki sam jak u Ciebie. Chyba, że mój zawór to nie RA-N (choć znalazłem identyczny na stronach Danfossa oznaczony jako RA-N. Mój w załączniku.
    Dzięki!
