Witam mam problem ze sceną chciałbym w LUA stworzyć scenę zintegrowaną w jednej całości. Niestety wywala mi błąd. Czy ktoś z szanownych kolegów jest w stanie mi pomóc?
Zależy mi na załączeniu podłogowego o określonym czasie i wyłączenie- tak na początek.
%% autostart
%% properties
%% weather
%% events
%% globals
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger();
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:25") )
then
    fibaro:call(107, "turnOn");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
else
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:27") )
then
    fibaro:call(107, "turnOff");
tempFunc()
else
if (
then
12 answers to this question
Cześć @Gregory
Napisz co to za błąd
    Witam,
    Błąd wyglada tak, niestety LUA nie jest moja mocną stroną, własnie próbuje go zrozumieć, a bloczki niestety nie spełniają moich oczekiwań i rozwiązań.
    [DEBUG line 64:'end'expected (to close 'if' at line 29) near]
    %% autostart
    %% properties
    %% events
    %% globals
    function tempFunc()
      fibaro:debug("start")
    if (
    then
    elseif
    then
    tempFunc()
    to tak na szybko poprawiałem, sprawdź podstawiając inne godziny
    Nie zamknąłeś if'a.
    53 minuty temu, viperlodz napisał:
    Nie zamknąłeś if'a.
    Dobre tłumaczenie :), ale sam kod ....... pozostawia wiele do zyczenia , tak sie dzieje podczas konwertowania z bloczków do LUA
    Tak fakt, konwertowałem i wyszło mydło powidło teraz widzę spójność sceny, niestety debug jest ok ale scena samoistnie nie  załącza urządzenia, załącza jesli wystartuje ręcznie w obrębie czasu załączania i wyłącza w obrębie czasy wyłącznia czyli coś z autostartem?
    A jak chcesz żeby to działało?
    Hi @Gregory , sprawdź to rozwiązanie:
    %% autostart
    %% properties
    %% events
    %% globals
    function tempFunc()
    if (
    then
    elseif
    then
    tempFunc()
    10 godzin temu, domin12 napisał:
    Załączenie i wyłączenie urządzenia codziennie o wybranej porze dnia.
    Podałem Ci gotowe rozwiazanie, sprawdź
    Tak  umknęło mi, scena wystartowała idealnie jest ok działa, widzę na dole autostart.
    Dziekuję za pomoc.
    Mam pytanie od czego zacząć i na jakich narzędziach pracować by opanować dobrze LUA, czy są jakieś edytory by nie pracować na interfejsie fibaro? Możesz mi coś poradzić?
    Dziekuję za pomoc.
    Ja używam visual Studio Code, co do lua, nie znam żadnych poradników , bo nie szukałem , ale na forum są tematy z tym związane , poszukaj
    BTW , do takich scen opartych na czasie możesz wykorzystać jedną ze scen kolegów z forum :
    jest bdb opisana i wytłumaczona
    Edited by domin12
