Jak podłączyć mając tylko 3 kable w puszce (braz, nieebieski oraz złółty)
Witam,
W jaki sposób mogę podłączyć double switch 2 2x1,5 do puszki gdzie mam tylko 3 przewody : niebieski, żółty oraz brązowy
Z góry dziękuje.
9 answers to this question
Może komus pomogę. Jestem tu nowy ponieważ dotychczas obsługiwałem system xcomfort. Zmęczył mnie jednak brak otwartości mimo, że system był/jest bardzo solidny jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Dla testu nabyłem dwa przełączniki Walli plus kilka drobiazgów z tym, że na czas testu poiałem to pod kontroler Zipato. Mieszkanie jest w miarę nowe i ma instalację bezpuszkową ale niestety "fachowcy" którzy wykonywali remont, wyburzali ściany, a następnie odbudowywali w nowym miejscu i kładli instalację poszli na łatwiznę i zrobili puszki, a kable z przewodami położyli metodą "tradycyjną" czyli tak jak w opisywanych tu przypadkach w puszkach wychodzą 3 przewody brrązowy (powinien być prądowy), niebieski (normalnie w kablu to przewód neutralny ale w tym przypadku to przewód sterujący) oraz żółto zielony (przewód uziemiający lub tak naprawdę w moim przypadku wolny nie podłączony do niczego).
Tutaj od razu zastrzeżenie. Opis dotyczy moich "zabaw" i mam podstawową wiedzę o elektryce. Jeżeli nie znacie się na elektryce wezwijcie fachowca. Jeżeli już zdecydujecie się na własne ryzyko działac sami pamiętajcie o operowaniu przy WYŁĄCZONYCH bezpiecznikach.
Niestety nie ma wątku Walli ale Walli to nic innego jak zintegrowany double switch z klawiszem.
Teraz wyjaśnienie odnośnie umieszczenie Walli double switch  lub single/double switch w puszcze przełącznika światła.
1. Jeżeli masz instalację gdzie w puszcze znajdują się dwa przewody (zailający i sterujący) nie bedziesz mógł używać przełączników Walli za wyjątkiem dimmera dodatkowo z bypassem (nie ma innego rozwiązania)
2. Jeżeli masz instalację gdzie w puszce są 3 przewody (zasilający, sterujący i uziemiajacy luib wolny) masz możliwość doprowadzić do sytuacji  kiedy uzyjesz Walli lub switch ale wymaga to kilku czynności najlepiej wykonanych przez elektryka. Jeżeli instalacja wykonana jest według zasady kabel zasilajacy z tablicy do puszki pod sufitowej i stamtąd kabel do lampy oraz kolejny do przełącznika możesz przy użyciu miernika oporności (są też inne metody) ustalioć który kabel prowadzi do puszki z przełącznikiem i użyć trzeciwgo przewodu, który jest podłączony jako uziemiający lub jak w moim przypadku zwyczajnie zaślepiony. W takim przypadku kiedy upewnisz się, ze to ten włąściwy przewód podłączasz go do niebieskich przewodów w puszce (zakłądam że masz prawidłowe kolory  i dodatkowo sprawdziłęś ze w tych kablach na pewno nie ma zasilania) i tym samym zyskujesz przewód N w puszce przęłącznika i możesz cieszyć się Walli lub switchem. Jedynym ograniczeniem jest to , że możesz podłączyć tylko i wyłącznie lampę pod pijedyńczą sekcję oświetlenia. Teoretycznie jeszcze prostsza sytuacja jest jeżeli masz w puszce trzy przewody i lapmpa jest podłączona oraz jest dwusekcyjna. W takim przypadku wystarczy, ze ustalisz który przewód odpowiada za któą sekcję (po prostu odłączasz jeden z przewodów sterujących w analogowym przełączniku. Oznaczasz go sobie np taśmą  i ten przewód odłączasz od sekcji lampy, któa steruje. Likwidujesz tym samym sekcję lampy , następnie wolny przewód przy lampie podłączasz złączką z przewodem neutralnym przy lampie  (oczywiście wszystko przy wyąłczonym prądzie) i tracą sekcję zyskujesz N w przełączniku. W tym momencie oznaczony przez Ciebie przewód w przełączniku staje się przewodem N i od teraz w puszcze masz L, N, i Q jako sterujący.
3. Jeżeli masz instalację bezpuszkową gdzie do puszki whodzą wszystkei przewody a następnie biegną w stronę lapy jako L.N i Q1 i/lub Q2 to jedynym Twoim problemem jest żeby wszystko upchnąć po podłączeniu w puszce :)
Podsumowując w przypadku 1 zapomnij o Wallie switch i singe/double switch w puszce. (w takim przypadku mozesz jeszcze zainstalowac switch przy lampie ale to juz chyba ktos opisywał ) Alternatywą pozostaje Dimmer .
Edited by MaciekJ
Hej,
żaden ze mnie ekspert, ale z single/double switchem bez kabla neutralnego będziesz miał problem. Miałem dokładnie taką samą sytuację. U mnie na szczęście puszki pod sufitem, z których przewody wychodzą do przełączników, są w miarę dostępne i tam włożyłem switche. Niestety nie wszędzie się dało - w  tych puszkach może być ciasno, ponieważ mogą się tam schodzić przewody np. z całego pomieszczenia, ale na pewno są tam przewody neutralne. Tam gdzie nie mogłem skorzystać z puszki pakowałem dimmery - mogą działać bez neutrala.
Powodzenia,
Andrzej Browarski
    Witam,
    Czyli dimmer nie musi służyć tylko do ściemniania i rozjaśniania, może mieć opcje wł światła ? Czy muszę mieć specjalne żarówki pod dimmer  ?
    Z góry dziękuje za odp.
    Dimmer sam rozpozna czy żarówki są ściemnialne.
    Jeśli są - to będzie to działało
    Jeśli nie - to będzie udawał zwykły switch.
    Dimmer jednak wymaga bypassa gdy źródło światła ma za mały pobór mocy (np świetlówki czy led) i ma tylko jedno wyjście.
    A ten bypass gdzie mam zamontować ? w puszcze gdzie znajduje się moduł czy w lampie ?
    Dimmer obsługuje podwójny przełącznik, chyba nie prawda ?
    bypass montujesz równolegle do żarówki LED,
    dimmer steruje jednym obwodem świetlnym, drugie wejście (przycisk) możesz wykorzystać do sterowania przez asocjację lub sceny czym tylko chcesz.
    co do instalacji przełączników, zawsze potrzebuję przewody N, więc jak wspomniał wcześniej   @AndrewB82 pozostaje instalacja w puszcze pod sufitem (zawsze można ją pogłębić) i wtedy przepinasz przewody idące do włącznika pod sterownik fibaro (L,S1,S2), lub jeśli chcesz sterować jednym obwodem możesz przepiąć jeden z przewodów idących z puszki do włącznika na N lub zawrócić N po niewykorzystywanym przewodzie od kostki lampy (jeśli masz instalację na 2 obwody świecące a używasz jeden)
    Sprawdziłem i mam taka instalacje
    • przewód fazowy – oznaczenie L (jeśli jest więcej faz to L1, L2, L3) (kolor brąż)
    • przewód neutralny – oznaczenie N (kolor niebieski)
    • przewód ochronny – oznaczenie PE (kolor zółto niebieski)
    Dimmer nie da rady sterować dwom źródłami światła.
    Witam
    Jestem tu nowy, staram się sam rozwiązywać problemy z Fibaro ale jest coś co niestety mnie przerosło.
    Pomijam fakt że centralka Lite pokazuje datę od czapy bo według niej jest rok 1909 czy jakoś tak. Ustawiłem datę ręcznie ale nie mogę się pozbyć wewnętrznej aplikacji do pogody itp. Która prawdopodobnie miesza w datach to jedno.
    Dwa. Zainstalowałem Dimmer 2 w instalacji 2-przewodowej, centralka najpierw przeprowadziła pozytywny test po czym wywaliła całą masę błędów o przepięciach, światło to raz się zapalało to raz nie, nie mogę przesunąć suwaka rozjaśniania do oporu  światło natychmiast gaśnie. Mam cztery LEDY Philipsa wpuszczone w podwieszany sufit które mimo wyłączenia zawsze się świecą . Napisałeś że baypass montuje się równolegle do żarówki LED, czy wystarczy montaż 1 sztuki obojętnie przy którym LEDZIE aby problem świecących LEDÓW mimo wyłączenia znikną ?
    Pozdrawiam
