tz165 3
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Zakupiłem termostat jak w tytule do sterowania grzejnikiem w pokoju który jest poza innymi strefami sterowanymi z pieca c.o.
W piecu zainstalowałem realy switch fibaro który ma dać sygnał o potrzebie grzania. Ta część działa bez zarzutu.
Niestety nie potrafię z termostatu wyciągnąć informacji że właśnie termostat się otwiera i trzeba podać ciepło.
Jeżeli chcę napisać scenę bloczkową na tę okoliczność to mam do wyboru tylko sygnał z czujnika temperatury pomieszczenia który znajduje się w termostacie
Nie ma możliwości napisania sceny jeżeli termostat otwary --> to podaj ciepło. Jeżeli zamknięty to --> to wyłącz piec (switch)
Jak to można zrobić?
/monthly_2018_03/P1.PNG.253e530e90839e50c94f3599854da12f.PNG" alt="P1.PNG.253e530e90839e50c94f3599854da12f.PNG" />Please login or register to see this attachment.
w zakładce on/off są 4 tryby:
max, grzanie, grzanie oszczędne, off
niestety nie można z tej zakładki skorzystać w warunku "jeżeli"sceny bloczkowej,
pojawia się ona dopiero w warunku "to" czyli wykonawczym
w warunku jeżeli występuję tylko warunek z temperaturą
tryb config ustawia tylko temperatury dla grzania i grzania oszędnego
Kolejny to problem to bark odświeżania się temperatury , to chyba jakiś błąd w HC2, temperatura odświeża się tylko po ręcznym odczytaniu konfiguracji
14 answers to this question
