W zwiazku z tym, ze na mojej wiosce czesto zdazaja sie przerwy w dostawie en el. postanowilem zastosowac zasilacz awaryjny do HC2. Nie jest to zwykly UPS, bo i po co przetwarzac nap. 230 na 12, zeby wracac znow na 230, a nastepnie zasilac HC2 oryginalnym zasilaczem 12V. Wpialem zasilacz buforowy (jak przy rozwiazaniach zasilajacych centrale alarmowe) i maly akumulator 12V. Niestety oryginalny zasilacz na wyjsciu ma napiecie 12,2, a zasilacz buforowy, ktory zastosowalem ma wspolna regulacje nap. wyjsciowego na ladowanie aku i zasilanie odbiornika. Takie napiecie slabo laduje maly akumulator (wart. pradu 0,5A), zatem rozwiazanie sprawdza sie, ale na niewielki czas. Akumulator 12V chcialby byc ladowany napieciem ok 14V - 14,4. I tu pojawia sie pytanie: czy mozna podniesc nap. zasilania HC2 do tej wartosci? Czy bedzie to bezpieczne dla centralki? Wg. mnie powinno to byc ok, ale wole nie eksperymentowac. Notabene - polecam kazdemu to rozwiazanie gdzie czesto pojawiaja sie przerwy w dostawie en. el. Router wpialem rownolegle w ten uklad, zatem trzyma takze internet.
jesli twoja HC2 nie jest starsza niz 3-4 lata (moze sie przydazyc ze kupiles starsza wersje nie wiedzac o tym) to tak, wszystko pomiedzy 8-19V jest ok
    Moja centralka ma 00 w numerze seryjnym z przodu. Kupilem ja chyba w 2013 roku, wiec na pewno  jest z tych starszych. Ponizej 10V nie pracuje na pewno, bo monitoruje nap na baterii i widze kiedy sie wylacza.
    czyli bedzie stara plyta, podlaczenia ja pierwszym obrazku (zasilanie, vga), a nie jak na drugim (zasilanie, usb lan, vga)
    Jesli tak jest, to musisz uzywac 12V +- 10%
    Edited by tinman
    Tak. To starsza wersja. Dzieki za odp. Zostaje mi testowanie na bardziej pojemnym akumulatorze.
