[ROZWIĄZANO]Fibaro door-window-sensor nie można zaktualizować.
Podczas próby updatu firmware z 1.1 na 1.2 przy drugim etapie wyskakuje error. Potem urządzenie nie odpowiada i trzeba je zresetować.
4 answers to this question
Cześć @sprytek ,
Mógłbyś wrzucić screeny tego błędu?
Jeśli masz więcej niż jeden DW, czy problem pojawia się też na innych?
    Mam tylko jeden czujnik. Spróbowałem zrobić update z innego urządzenia ( iPada ) i się udało. Ale po updacie pokazuje, że bateria jest wyczerpana, pozostało 10%.
    Sróbuj zrestartować urządzenie.
    Zrestartowanie urządzenia pomogło. Dziękuje za pomoc.
