Integracja Fibaro z Sonos
Jasieg
Cześć,
Mam problem, posiadam 3 głośniki SONOS PLAY 1 w 3 pokojach i chciałbym aby wraz z włączeniem światła w pokoju uruchamiała się muzyka a ze zgaszeniem wyłączała.
Jednak chce żeby leciało naraz we wszystkich to samo, czyli po prostu muszą być dodawane i odejmowane od grupy.
Nie wiem całkiem jak ugryźć temat, ma ktoś jakiś pomysł?
tu
masz cały wątek sterowania sonos. Korzystania z playlist, grupowania głośników itp. Generalnie kod VD ten sam, tylko trzeba podmienić komendy Sonos. Jeśli interesuje cię jakaś funkcjonalność sonos która nie jest dostępna w VD Kirhofa lub w plugin, użyj sniffera w czasie jej wyzwalania z oryginalnego klienta sonos lub skorzystaj z opisu api ze strony sonos. Możesz też wykorzystać gotowe rozwiązanie java pod inode ale wtedy musisz mieć je odpalone na jakimś NAS lub podobnym. Generalnie jeśli chodzi o sonos i HC2 jest dużo w inecie i to dobrze opisane czyli google lub search na tym forum lub domitigue-fibaro.
Edited by drboss
