Witam
Posiadam Wall-Plug w wersji 3.2 i mam problem z podłączonym do niego ekspresem do kawy, co jakiś czas wall plug wyłącza ekspres w trakcie pracy(komunikat Nadmierny prąd), w panelu energii maksymalny pobór w momencie wyłączenia wynosi 2 kW.
Nie pomaga manualna zmiana parametru 3 Funkcja wyłącznika przeciążeniowego na 3000W.
Sprawdzone na dwóch nowych wall plugach.
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
/monthly_2018_06/Clipboard01.jpg.27481b04fd5d15ac5e319aead0219de2.jpg" />
Edited by krystian_man
6 answers to this question
WallPlug wyłacza zasilanie przy peaku, który przekracza jego fabryczne zabezpieczenia. Zarejestrowany na wykresie skok co prawda jest w zakresie tolerancji, ale nie wykluczone, że na ułamek sekundy pojawił się znacznie większy. W celu rozwiania wątpliwości należałoby dokonac pomiaru innym urządzeniem i sprawdzenie, czy podczas pracy ekspresu nie występują znaczne skoki.
    Dziękuję za odpowiedź, na 3 wall plugach jest to samo. Czyli z tego wynika, że ekspresu do kawy nie da rady podpiąć do systemu Fibaro. Dziwne, pralka i żelazko działają prawidłowo pomimo większego poboru.
    Problem w takim wypadku ewidentnie leży w samym modelu ekspresu. Podpinanie ekspresu do kawy do WP jest jednym z bardziej popularnych rozwiązań, ale jak w każdym przypadku, znajdą się wyjątki, na które nie mamy wplywu.
    Teraz podobny problem pojawił się z pralką, kiepsko wygląda obsługa urządzeń o większym poborze.
    Dzień dobry, mam identyczny problem z pralką Elektrolux, czy to wyglada tak ze im starszy model i większe obłożenie bębna może powodować skok mocy silnika wirowania powyżej granicy fabrycznego zabezpieczenia wall pluga?
    Z drugiej strony pojawiły sie komunikaty dzisiaj o nadmiernym poborze w innym pomieszczeniu do ktorego podpięty jest PC poprzez powersurge APC. Wszystko zaczęło sie od aktualizacji HC2 do wersji 4.570.
    Czy to ma jakiś związek?
    Wszystko zależy od pralki itd.
    Wielokrotnie spotykałem się z sytuacją gdzie na etykietce znamionowej była informacja o 2000W a w rzeczywistości przez kilka/kilkanascie sekund urządzenie pobierało nawet 3200W.
    W takim wypadku można zamontować przekaźnik, który na siebie weźmie moc odbiornika. Niestety tracimy wtedy pomiar energii.
