hubert77 0
Witam
Klika słów o samym ogrzewaniu:
- do grzejników mam głowice fibaro
- piec gazowy
- termostat euroster bezprzewodowy - przełączony w tryb manualny (on/off) podłączony pod wall pluga
Wszystko dopisane w panelu ogrzewania, w powiązaniach dodane, że za załączenie pieca odpowiada wall plug. I teraz zaczyna się lipa, ponieważ jeśli w pokoju 1 jest za zimno to piec się załączy ale jeśli kolejne pomieszczenie da sygnał, że jest za zimno to piec się wyłącza !
Zgłosiłem problem na support ale raczej nie trafiłem na podatny grunt, otrzymując poradę aby zrobić sobie kolejne sceny (ale chyba nie o to chodzi) i info, że zmiana taką jak zaproponowałem może narobić wiele złego innym użytkownikom fibaro. Proponowałem w powiązaniach przy dodawaniu urządzenia wyzwalającego podawać jego stan on lub off i aby sam panel sprawdzał w jakim stanie jest urządzenie.
Chciałbym jeszcze sterować głowicami od podłogówki.
Pytanie do Was czy mogę to jakoś inaczej ogarnąć i może włączyć Fibaro do dyskusji nad tym tematem ?
Pomijam tu kwestie robienia scen.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź
4 answers to this question
