A moze udało by się zespołowi fibaro zrobić coś w ustawieniach ogólnych jak opcja autorestartu?
Takie rozwiązania stosowane są w systemach monitoringu, wszystkie kamery czy tez rejestratory można skonfigurować żeby raz dziennie, raz w tygodniu czy też raz miesiącu uruchomiły się z automatu na nowo.
O to ciekawe :)
@tefil Proponuje kupić gniazdo elektryczne z programem tygodniowym. Można zaprogramować czas wyłączenia zasilania na określony czas ( dostępne w sprzedaży ).
Ja tak robię w domku oddalonym o 2,5 tys. km. Resetuje w ten sposób router i centralkę z-wave. Jak na razie sprawuje się to dobrze.
Wyłączam raz na dobę.
To mnie zabezpiecza przed "zawieszeniem" oprogramowania obu urządzeń.
Edited by Jacek Stark
tak samo to rozwiązałem, no i ostateczna deska ratunku... sąsiad mieszkający cały rok w poblizu, przeszkolony i z dostępem do bezpiecznika ;-)
...bardzo dobre ;D
a dokładniej starsza sąsiadka z instrukcją otworzyć skrzynkę, bezpiecznik z czerwonym oznaczeniem do dołu policzyć do 10 i do góry. Sprawdza się lepiej niż profesjonalny watchdog ;-)
@drboss to samo zrobię u siebie tylko sąsiadkę zastąpię drugą, tanią ( 100 zł ) centralką z-wave, która będzie jedynie wyłączać obwód zasilania centralki Fibaro i routera na pewien z góry określony czas. Jeżeli padnie router z internetem, no cóż pozostanie sąsiadka....:P
HCL i HC2 uzywaja gotowe plyty glowne (Texas Instruments, Intel), afaik te plyty nic Maja takiej opcji>/mozliwosci, wiec Fibaro nic tu nie moze "doprogramowac"
ale opcja HomeCenter.SystemService.reboot()  zazwyczaj wystarczała, co prawda widziałem, że jest uszkodzona przy najnowszej wersji.
moze nie zrozumialem pytanie, myslalem zo mowi o opcji w ktorej plyta /albo gniazdko same startuje, niezaleznie od tego co fibaro firmware robi.
no jest, ale mozna nadal recznie startowac
W sumie nie sprawdzałem jak jest w monitoringu i pewnie jest to na niższym poziomie niż oprogramowanie, ale w 99% przypadów wystarczy ta opcja, ktorą naprawiłeś tymczasowo za Fibaro;)
