Czy  ktoś może pomoc w podłączeniu FGS212 i brama FAAC 740 ?
Bardzo prosto jak chyba dobrze pamiętam  to w napędzie jest open A czyli całkowite otwarcie podanie - minusa przez chwilowe zwarcie powoduje (otwarcie -Stop zamknięcie) sprawdzić w instrukcji schemat połączeń .Łączymy np -minus i wejście in w switchu a wyjście Q Łączymy z open A
(Oczywiście switch fibaro musi być beznapięciowy zwiera tylko styki nie podaje L czyli fazy)
Ustawiamy switcha na np: 2 sekundowe załączenie i po sprawie nie rozwiązuje to sprawy kontroli bramy czy jest otwarta czy zamknięta trzeba by dołożyć kontrakton i UBS :)
    dzięki za odpowiedz, faktycznie jest tak że zwiera sie 2 piny np. 1-7 furtka, 2-7 cała brama sie otwiera.
    Czyli Q oraz IN - tylko czy da sie połączyć tak żeby mieć obie funkcje bramy, czyli wykorzystać 2 kanały ?
    Oczywiście bo w obu przypadkach podajesz minus jeśli masz tylko podwójny switch to tak
    • 3 years later...
